Nasa Deep Space Network [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Inget eget projekt...lite över min budget :) men mycket intressant att titta på!
Gå in på länken nedan:
https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html
Imponerande långt avstånd till rymdsonderna Voyager 1 och 2 som skickades iväg på 1970-talet (1977-78),
man får titta lite då och då men ibland står det VGR1 eller VGR2 med avstånd på miljarder km.
Mottagen signalstyrka från solsystemets utkant typ -158dBm. Tar ca 19 timmar för signalerna att hitta hit till jorden.
Över natten så färdas de i storleksordningen 1 miljon km.
Skaplig effekt på en del sändare ≈20kW på massor av GHz, sen tillkommer antennvinsten på en 70 meters parabol också.
Testa själva, kom ihåg "more detail" så ser ni mer info.
arvidb
Re: Nasa Deep Space Network [Radio]
Inlägg av arvidb »
För den som vill se hur det ser ut på plats för en av antennstationerna så kan jag rekommendera Dave Jones' How To Contact The Voyager 2 Probe (besök på NASA Deep Space Communications Complex, Tidbinbilla, Australien.) Mycket tekniksnack och livedata från Voyager 2. :)
4000 ton rörlig antenn med "stativ" på ytterligare 4000 ton, och max 400 kW på S-bandet (vad nu det är) - verkar vara fina grejer i alla fall! ;)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Cool sida förresten, YD1150. Nästan lite meditativt att sitta och se antennerna sända och ta emot diverse signaler. Lite lustigt att de anger mottagen effekt i kW, när det handlar om storheter på X*10^-19 och liknande. :)
