Pelarborr från Vidaxl
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Hej, jag tittar lite på en pelarborr från Vidaxl
https://www.vidaxl.se/e/8718475831723/pelarborr
Förutom att den har minst sagt märkliga specar och att man inte vill dela med sig av en manual före köp så är jag ändå nyfiken. Frakten är ju gratis dessutom.
Frågor man ställer sig,
Har den verkligen bara en hastighet? Jag ser iof inga reglage alls.
Varför saknas en chuck?
Hur är stabiliteten med en så lång pelare?
Om motorn är luftkyld varför följer en vattenkylningsmunstycke med och på vad ska det sitta?
Vad tror ni?
Re: Pelarborr från Vidaxl
Är det inte bara ett stativ ?
I leveransen ingår ett pelarborr stativ och tillbehör (borren ingår ej)
Beskrivningen är ju dock som sagt lite udda..
Retroperra
Märkligt ja, - ett stativ som drar 2800W
Men jag tror, efter att ha bildsökt, att det är kärnborr, dvs en stenborr.
Dom måste ha köpt in fel och rear därför ut den.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Spännande. :)
Jag tycker att du ska maila butiken och ställa just de där frågorna - om inte annat för att få ett hum om hur seriösa de verkar. Känns allt OK och den enda hastigheten på 700 varv/min passar dig så är det väl bara att beställa. Den går ju tydligen att skicka tillbaka fraktfritt om den inte lever upp till förväntningarna?
Retroperra skrev:det är kärnborr
Det är en betongborrmaskin för kärnborrar med diamantsegment.
Att den klarar Ø260mm talar också för detta.
Helt bisarr beskrivning och produkt..
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Det är som säter skriver, det är en betongborrmaskin. Man skruvar fast dom med typ en expanderskruv(i det avlånga spåret) i t.ex. en betongvägg och justerar in den rakt med justerskruvarna. Sen skruvar man fast en kärnborr på spindeln(jag tror inte att man använder någon chuck utan borren skruvas dit direkt). Sen kan man borra ett hål igenom betongväggen. Min far jobbar med det och hans prylar ser ut ungefär sådär.
Det är en ganska tvetydig beskrivning men jag antar att dom menar att motorn är en del av stativet men det ingår ingen borr(borrstål).
bit96
Inlägg av bit96 »
Det är väl nåt liknande denna maskin på tradera, där man även ser hur själva kärnborrarna ser ut:
Rems Picus S3 med stativ & 6 borr, kärnborr.
https://www.tradera.com/item/302433/301 ... -karnborr-
(Ja denna Tradera-länk dör väl om ett par månader.)
