Behöver hjälp med SMD-märkning: HR6N1 & 2210 (china)
NULL
Inlägg av NULL »
De sitter i en kina-LED-grej, så jag tror de är av inhemskt fabrikat.
- 2210 borde vara en boostconverter, den ska ta strömmen från ett 18650 Li-ion batteri, och anpassa den till en 3Ws UV-LED...
- HR6N1 borde vara en MOSFET eller BJT, den sitter som om den ska förstärka ut-strömmen...
breflabb
Re: Behöver hjälp med SMD-märkning: HR6N1 & 2210 (china)
Inlägg av breflabb »
Det var inte lätt att hitta något användbart. Men SMD märkningen ( HR )
kan motsvara denna på bilden? En bild på komponenterna kan underlätta också
NULL
Inlägg av NULL »
Jovisst hade jag tänkt visa bild på dem, men jag lyckades inte få till det förrens på tredje försöket.
Sladdarna upptill är ut till UV-LED.
Jag hade redan plockat bort HR61, men det är en vanlig SOT-3. Basen verkar vara på pin 3...
breflabb
Det var länge sedan jag såg något så rländigt som detta kretskort.
Är det så fuktigt där den står?
Pinne 3 brukar alltid vara colektor
NULL
Inlägg av NULL »
Det verkar som att pinne 2 är kopplad till plus ut, och pinne 1 till minus ut...
breflabb
Om det är så som du tror, då kan det vara en dubbel diod typ sådan
Själva beteckningen kan du bortse ifrån. Ville bara visa hur de ser ut innanför skalet
NULL
Inlägg av NULL »
Jag mätte på den med multimetern.
På diodläge ca 0,1V i båda riktningarna mellan 1 och 3, annars avbrott.
På motstånsdsläge 86 ohm i båda riktningarna mellan 1 och 3, annars avbrott.
Humm, vad kan det ha varit för komponent...
breflabb
Om det är en komponent som bilden ovan då är den dioden väck.
Så svårt att famla i blindo när man inte vet vad det är.
Däremot så skulle jag löda om hela kretskortet,lödningarna ser mycket dåliga ut.
Eller så kan du våga o sätta dit en liknande komponent. ( Friskt vågat .......)
