Råd till tyristorkoppling önskas
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Hej på er!
Sitter och filar på en koppling som innehåller en tyristor men är lite osäker på om kunskaperna sitter som de skall.
Datablad för tyristor: https://www.elfa.se/Web/Downloads/ta/_e ... Data_E.pdf
Datablad för zenerdiod: https://www.elfa.se/Web/Downloads/3x/xb/ib1N53xxB.pdf
Jag har valt att inte ha med information om fler komponenter än de ni ser eftersom jag bara tog en i högen med rätt symbol.
Efter att jag gjort schemat ovan slog mig tanken att det kanske skulle vara säkrare med optokopplare istället för transistorerna. Eller vad tror ni?
Re: Råd till tyristorkoppling önskas
Du behöver en opto-diac! Ser ut som en optokopplare men är i verkligheten en tyristor som triggas med ljus.
MicaelKarlsson
Skall jag ersätta transistorerna med opto-diac? Eller missförstod jag dig?
Ja, och de till att den har typ 4000V isolering, dvs avsedd för nätspänningsapplikationer.
MicaelKarlsson
Okej!
Var kan man hitta sådana om inte något liknande denna fungerar:
Testa den.
Triac och nollgenomgångsdetektering.
VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO och FIMKO tydligen
Missade att det är DC,.
Du har inte funderat på att iom att det är DC, så kan du inte stänga av din pryl, enbart sätta på den.
MicaelKarlsson
På denna sida (en bit ner) får jag uppfattningen att det skall gå att stänga av. Länk: http://www.electronics-tutorials.ws/pow ... rcuit.html
Har du/ni tips på något annat sätt att styra ca: 325V och ett antal 10-tal Ampere. Uppskattningsvis ca: 70A (gissningsvis)
Nej, glöm att försöka stänga den, du behöver en IGBT-trissa för detta, samma typ av halvledare som sitter i frekvensonmformare.
Typ denna eller nått liknande
Du bör ha en ordentlig frihjulsdiod över din induktans också.
Skall du göra som de visat, så måste du ha ett relä, som klarar hela lasten för att kortsluta tyristorn, och då är tyristorn tämligen onödig.
MicaelKarlsson
Tack för tipset!
Behövs någon drivkrets på samma sätt som till FET-ar om man vill ha riktigt snabbt omslag från off till on?
EDIT: Antar att man kan parallellkoppla på samma sätt som med FET-ar. eller är det bättre med en enda större?
Andra kanske känner till mer än jag om IGBT, men det är troligen lämpligt att ha en optokopplare mellan styrutrustningen (uP) och trissan, samt att du får dimensionera gate-kretsen korrekt.
I övrigt får du nog studera de eventuella dokumenten som tillverkaren tillhandahåller.
MicaelKarlsson
Tack för hjälp och knuff i rätt riktning. Det uppskattas verkligen. :tumupp:
NULL
Inlägg av NULL »
Vad ska kretsen användas till för last?
MicaelKarlsson
En rejäl spole som i jumping coil är det tänkt.
