Hur förbättrar jag fyrkantsvåg?
Jake
Inlägg av Jake »
Jag har problem med att fyrkantsvåg inte ser snyggt ut, ännu värre ser det efter den delat ner 2 och 4 ggr med 74HC74.
Från oscillatorn med 74LS04 skapas det 14 MHz och den delas ner till 7 MHz resp 3,5 MHz med hjälp av 74HC74.
Jag har försökt med dubbla avkopplingskondensator på 100nF både keramisk och plast. Ingen skillnad.
De matas med 5V och ser stabilt ut.
Några tips?
Re: Hur förbättrar jag fyrkantsvåg?
Visa att schema hur du kopplat, det finns många fällor i sånt där. Höga ingångsimpedanser i kombination med open collector-utgångar gör t.ex. en ingång känsligare för brum om man inte har rätt pull-up, det finns också risk att försök att "avstöra" istället ger nya resonanskretsar.
Säger nu inte att nåt av dessa gäller i ditt fall, men utan schema kan man oftast varken säga bu eller bä.
elshorto
Inlägg av elshorto »
Slarvar man med jorden på probarna så kan man få fina signaler att se dåliga ut. Koppla jorden så nära det du mäter på som möjligt.
En bild på uppställningen skulle hjälpa oss att hjälpa dig.
Jake
Inlägg av Jake »
Här är en del av scheman
xxargs
Inlägg av xxargs »
Reflexer börja också bli påminda i dom här farterna, reflexerna i din oscilloskopprob och tillhörade koaxialkabel alltså...
Hur mäter du - 1x eller 10X prob - kapacitansen i proben och probkabel påverkar mycket - och dess längd...
Impedansen i en passiv oscilloskop-prob är inte konstant utan sjunker kraftigt med högre frekvens och vid frekvenser flera 10-tal MHz så närmar det sig allt närmare ca 50 - 70 Ohm även om den är på 10 MOhm vid DC-mätning.
Med andra ord det du ser när du mäter kan till stor del orsakas av din prob och tillhörande sladd till oscilloskopet, gissar att din prob har kapacitans inom flertal pickofaradområdet medans en aktiv HF-prob är i området antal tiotal femtofarad eller så.
elshorto har redan varit inne på det, xxargs likaså medan jag skev...
Börja med att plocka bort jordsladden/klämman från proben och använd den lilla "fjädern" som (jag antar) följde med proben istället.
Random bild från nätet:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ahh, elegant lösning. Den har jag aldrig sett förut.
Jag brukar tvinna ihop jordledningen till proben för att få en så liten jordloop som möjligt. Brukar funka bra.
Jake
Inlägg av Jake »
Jag testade göra som på bilden som H.O. skickade.
Det blev en stor skillnad. Tidigare kopplade jag på en labbsladd mellan proben och kretsen.
Hittade även ett fel, pin 4 till 74HC74 var inte inkopplat, så därför bette den sig konstig.
Nu ser förkantvåg fin ut. :)
Tack för hjälpen!
