Hur kan klockor och termometrar klara sig med 1½ V?
BJ
Inlägg av BJ »
Lcd-skärmar som man köper brukar ju gå på 3,3 eller 5 V,
och elektronik också. Och kristaller med, tror jag.
lillahuset
Gått bort
Re: Hur kan klockor och termometrar klara sig med 1½ V?
Inlägg av lillahuset »
De är konstruerade så.
Här har du en processor med 128k FLASH, 4k RAM, LCD-drivare och en del annat lulllull som funkar ner til 1,1V:
http://www.lapis-semi.com/en/semicon/mi ... 8#TabPage1
BJ
Inlägg av BJ »
Okej, så det sitter ingen spänningsdubblare
eller så, som driver grejerna.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Då skulle inte batteriet hålla många timmar.
BJ
Inlägg av BJ »
Okej.
AndLi
Inlägg av AndLi »
breflabb: du skulle inte vilja utveckla ditt resonemang lite...
Jag skulle gissat att det är strömförbrukningen som bestämmer hur länge ett batteri räcker och inte funktionen?
lillahuset
Gått bort
Det verkar finnas en spänningsdubblare för LCDn i processorn. Det påverkar nog inte batterilivslängden speciellt eftersom det behövs så lite ström för den typen av display. En klocka eller termometer har nog helt statisk display.
BJ
Inlägg av BJ »
Även om en skärm visar statisk text så brukar
segmenten och bakplanet drivas med växelspänning
i motfas för att segmenten ska bli svarta.
Annars bryts dom ner.
lillahuset
Gått bort
Jo så är det ju. Jag formulerade mig slarvigt (och felaktigt). :oops:
Det jag menade var att de förmodligen bara har en "common" medans displayer med fler segment har flera "common" och man multiplexar segmenten.
rvl
Inlägg av rvl »
Det som också är intressant är att t.ex. ett AA batteri som driver en klocka eller termometer ser ut att hålla många år längre, än batterier som fortfarande sitter i sin orginalförpackning och aldrig använts.
breflabb
AndLi skrev:breflabb: du skulle inte vilja utveckla ditt resonemang lite...
Jag menar att om man skulle dubbla spänningen genom DC-DC omvndling så skulle inte batteriet
hålla länge,för att själva omvandlingen är inte gratis(strömmessigt)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Självklart är den inte gratis, men så speciellt kostsam är den inte heller, en vettigt dimensionerad DC DC bör väl ligga över 80% i verkningsgrad...
Förbrukar du 1W vid 1.5V är ju strömmen dubbelt så hög som vid 1W vid 3V, strömmen från batteriet är ju bara verkningsgraden högre ut från batteriet.
Så det gäller ju att du kan suga ut det där lilla extra ur batteriet om det ska vara lönt!
Borre
Inlägg av Borre »
90% och över och bara nån uA egenförbrukning med dagens switchregulatorer är inget större problem skulle jag säga.
Är det extremt låg förbrukning så finns det väl regulatorer som går i "idle" så länge "glättningskondingen" på utgången håller spänningen?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Det går fint att köra mycket elektronik på spänningar runt 1.5V. Till exempel en gammal digital 3.3V 0.35um CMOS process rullar fint på 1.5V, men det går ju inte lika fort som vid full matningsspänning. Vill man ha låg statisk effektförbrukning kan man spela med processens tröskelspänning så att läckströmmen blir försumbar. Modernare processer har ännu lägre matningsspänning, som till exempel 90nm CMOS som typiskt körs på drygt 1V. Det är därför du har en samling DC/DC-omvandlare runt CPUn på datorns moderkort - 3.3V (eller 5V eller 12V!) som nätaggregatet ger är alldeles för hög spänning för moderna chip.
