G540 klen anlutningsplint?
MSV
Inlägg av MSV »
Är det någon mer än jag som lyckats elda upp anslutningsplinten på en g540? Det har blivit väldigt varmt på dom anslutningar som är till matningen, verkar som det är mellan plinten och stiften som sitter på pcb:t (delbar plint) tänker man efter så är dt ju lite klen plint för att ta c:a 14A som det blir om man maxar dom 3,5A på fyra kanaler som det står i specen att den ska klara.
Andax
Re: G540 klen anlutningsplint?
Inlägg av Andax »
Utan att jag vet spec för G540, så bör ju inte matningsströmmen så hög som 4x3.5A. Det är inte så att du matar med för låg spänning i förhållande till spänningsfallet över motorerna.
NULL
Inlägg av NULL »
Det kan ha varit kabeln som var dålig, men har det oxiderat av värmen får du nog byta båda nu.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Rent allmänt så fungerar G540 bättre ju högre matningsspänningen är. Kör själv ett par stycken vid 60V. Det fungerar som ett switchat nätaggregat, hög spänninng ger låg matningsström.
Stegmotorerna går att pulsa snabbare vid hög matningsspänning.
24V in är inte att rekommendera.
Håller med om att 24V är lågt för de flesta typer av motorer (men det finns såklart dom där det är både tillräckligt och lämpligt). 60V är jag dock tveksam till eftersom det är 20% mer än vad G540 är specificerad för.
Wirewrap
Nej förlåt, där kom jag ihåg slarvigt. Mina G540 går på 48V switchade kinaaggregat. Det är G203V som går på oreglerad 60V likspänning.
