Ladda batteri med solcell
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Hej,
Jag hade tänkt ladda två batterier i serie med solceller.
Jag har dessa batterier Kjell&Company: 32058 och en solcell som ger runt ~9-10V utan belastning.
Batterierna har skydd mot överladdning. Kan man koppla solcellen direkt mot dem (med diod) och låta batterierna se till att de inte blir överladdade eller ska man skydda dem mer? Jag har några zener på 3.9 som jag skulle kunna sätta parallellt.
Enligt denna så kopplar skyddet ifrån laddning och återställs när man slutar ladda. Det känns ju perfekt iom att det blir ju mörkt på natten.
xxargs
Re: Ladda batteri med solcell
Inlägg av xxargs »
Du får prova med zener, men 3.9V är för lågt. Det kan också finnas varianter av skyddskretsar där man måste på med extra 0.5 - 0.7V för att laddningen skall starta, hittas ofta på uppladdningsbara CR123-batterier (ficklampa/kamerabatteri)
Prova istället med 4.7V/cell _före_ solcellens Schottky diod i serie (en diod per cell i serie, för att förhindra mörkerurladdning nattetid men också fler dioder vid fler celler i serie för att balansera spänningen gentemot 4.7V zener) - I det läget tar Schottky dioden ca 0.45 Volt i framspänningsfall vilket ger ungefär 4.25 Volt/Cell som max. Dock skall inte LiIon-batterier ligga högre än 4.1 Volt i 'float-spänning' som max vid användning av 3.7V celler mer än enstaka gånger per år med mycket sol typ.
Har du minsta lilla last på batteriet samtidigt vid laddning och nattetid så brukar detta inte vara något större problem, men du får kanske kolla de första solrika dagarna att cellspänningen inte överstiger 4.2V mer än kort tid och att det landar kring 4.1 Volt mestadelen av tiden.
Det finns ett svårare problem och skyddskretsarna förmodligen inte tar någon hänsyn till alls - det är att LiIon-batterier inte får laddas när det är under 0 grader C ( det går att ladda till några få minusgrader om laddströmmen reduceras kraftigt - typ mindre än 10% av angiven laddström) - vid kyla så sugs inte bildade litiumet in i grafiten i den takt som är tänkt (pga. kemin är trög vid kyla) och man kan få litium-metallplätering som dels gör batteriet farlig (metallnålar som bildas och kan kortsluta mot plus-sidan i batteriet med brand som resultat) och dels minskar dess kapacitet kraftigt då den utfällda litiument inte löses upp igen vid urladdning.
Detta att inte laddas vid under 0 grader C gäller _alla_ LitiumIon och LiPolbatterier som inte är explicit tillverkad för att användas i stark kyla - intelligentare laddkretsar i mobiler mm. brukar blockera för laddning om telefonen är under 0 grader C
Skydden på cellerna är som sådant inte en 'laddningsregulator' utan är enbart ett katastrof-skydd och man skall inte relatera sin laddning och urladdning till dess gränser. För gör man det så kommer batteriets livslängd reduceras kraftigt.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Ok tackar!
Blir till att åka en repa till Elfa igen :-)
