Bästa sättet att koppla lysdioder?
Den rubriken var lite märklig kanske. Här kommer en längre förklaring:
Jag har 2st 5mm LED's (3.8V, 20mA) och 2st 10mm LED's (3.2V, 30mA).
Matningspänningen är 5v.
Jag vill koppla in dessa för att ge max ljus och dra så lite ström som möjligt. Det låter kanske enkelt, men strömmen varierar ju lite beroende på hur man kopplar. Skulle detta bli bra:
+ 5v o---------+------------+
               R            R
             __|__        __|__
           LED   LED    LED   LED
GND o-------+-----+------+-----+
ASCII-schema :)
De första två LED'arna (sett från vänster) är alltså 5mm och de andra 10mm.
"R" är motstånd.
edit: Om det första motståndet är på 75ohm och det andra på 50ohm så skulle kretsen totalt dra 99.7mA. Med reservation för sena felberäkningar. :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Sätt en resistor för varje LED. Alla LEDs har alltid en liten inre variation av tillverkningen som kommer göra att de har olika spänningsfall även om de är av samma typ. Har du två parallellkopplade lysdioder så kan den ena l
dra mer ström än den andra.
Din koppling funkar, men inte optimalt ;)
Det bästa av allt är om du seriekopplar alla till en sisådär 16 V, det blir effektivt, men det går ju inte nu.
Ett motstånd per LED (seriekopplat) och sedan parallellkoppla till matningen? Hm, ska räkna. Med 150ohm för 5mm-LED'arna och 100ohm för 10mm-LED'arna skulle det dra 99.7mA. Hm, lika mycket som i mitt schema ovan. Men det skulle visserligen bli bättre, som sagt.
Men om jag istället gör två "kedjor" med 2st seriekopplade lysdioder med ett motstånd och parallellkopplar dessa kedjor. Skulle det bli bättre?
edit: Såg att Fritzell gjorde så i Lysdiodsguiden. Med min beräkning skulle det bara dra 49mA (räknat med 50ohm och 33ohm.)
Tack för tipset $tiff! Tänkte inte på variationen i lysdioderna.
