Konstigt fel på hörlurar
wiklis
Inlägg av wiklis »
Vad kan det vara för fel på ett par vanliga täckta lurar där man kan höra musik och omgivningsljud men inte tal i tex en film.
Höger och vänster kanal verkar hopkopplade också.
wiklis
Re: Konstigt fel på hörlurar
Det låter just som att du har tappat jorden och höger och vänster kanal agerar + och - till elementen.
Eftersom talet ofta är mixat jämt mellan öronen så släcks det ut, medans du kan höra saker som är mixade ojämnt mellan öronen.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Så är det nog, tappat referensen så det är bara skillnaden mellan kanalerna som hörs.
Lurigt!
Tack för hjälp
wiklis
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har haft exakt det problemet och då var det just jorden som släppt!
rvl
Inlägg av rvl »
Det görs väl ibland avsiktligt också, när man på ett enkelt sätt vill få en karaokeversion av en vanlig inspelning utan tillgång till flerkanals mastermaterial.
