Dette måste väre et current limiting kredslop ?
Vile
Inlägg av Vile »
Ret mig, hvis det ikke er en strömbegränser....
Hvis jeg vil ændre strömmen, er det så dobbeltdioden, jeg skal ændre?
Vile
YD1150
Re: Dette måste väre et current limiting kredslop ?
Inlägg av YD1150 »
Ändra motståndet R121. I ~ 0,7/R
0,7/6,8 ger typ 100mA som den är nu.
B-E på TR19 motsvarar en av dioderna i D10.
Andra halvan av D10 motsvarar 0,6-0,7V spänningsfallet över R121.
Ger temperaturkompensering på den i alla fall.
TR18 ser ut att vara en konstantströmgenerator för bias till dioderna D10.
Hela konstruktionen är detsamma.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Vile
Inlägg av Vile »
YD1150 skrev:Ändra motståndet R121. I ~ 0,7/R
Tak for svar.
Jeg har forsøgt at parallelkoble R121 med 16 Ohm. Det synes ikke, som om det ændrede strømbegrænsningen meget.
Det er en del af et motor-styrekredsløb:
Vile
prototypen
Inlägg av prototypen »
TR 18 måste kunna ge tillräckligt med basström till TR 19 för att strömmen ska kunna öka.
En annan TR 19 med högre hFE kanske löser problemet.
Protte
