okunnig vill felsöka högtalare
jsan
Inlägg av jsan »
Jag skulle vilja lära mig felsöka högtalare.
Jag är verkligen novis och skulle vilja förstå hur man går till väga att mäta/felsöka
tex denna passiva högtalare där diskant,mellan fungerar men basen är tyst.
Om någon orkar beskriva för en okunnig hur man går till väga för att mäta/felsöka.
Eller kan ge tipps på var man kan lära sig.
LeCanard
Re: okunnig vill felsöka högtalare
Inlägg av LeCanard »
Två transistorer i TO-220 kapslingar med kylare tyder på att den inte är sååå passiv.
hsd
Inlägg av hsd »
Börja med en ohm-mätning på högtalarelementet
opampen
Inlägg av opampen »
Det verkar som om den är aktiv?! Eftersom det sitter någon form av slutsteg. (Kylflänsen med effekt transistorerna). Mät upp spänningen till slutsteget, förbindelsen mellan den och högtalaren, mät högtalaren med ohm mäter till att börja med. Annars får du mäta på själva drivsteget och se vad som hänt men det kräver att du vet hur du ska felsöka på elektronik.
jsan
Inlägg av jsan »
Tack för alla svar..
"Två transistorer i TO-220 kapslingar med kylare tyder på att den inte är sååå passiv"
Den har ingen strömförsörjning, betyder det inte att den är passiv?
"men det kräver att du vet hur du ska felsöka på elektronik."
Det är precis detta jag vill börja lära mig..
Jag fattar att jag kanske inte lär mig det på ett forumsinläg men jag vill börja någonstans.
Ska börja med en ohm-mätning på högtalarelementet.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, börja med att ohm-mäta högtalaren. Annars så får du gå in och mäta förstärkaren i lådan och se om det finns spänning till den, är förbindelsen hel mellan strömförsörjningen och högtalaren. Sen kan ju förstärkaren vara trasig. Men du måste spännings mata enheten utifrån. Hur ansluter du det hela? Vilken spänningskälla till stärkaren använder du? Men "aktiv" betyder att det är en förstärkare inbyggd i högtalarlådan som det verkar i det här fallet. Med "passiv" menas att högtalaren inte har någon egen förstärkning utan att den kommer från en yttre förstärkare/slutsteg.
Eller om det är effektmotstånd som är monterade på en kylfläns?! Det är lite svårt att se. Det finns effekt motstånd som har samma kapsel typ som transistorer. Men vad gör i så fall de två dioderna där? Neej, det kan det inte vara! Det är transistorer. Det står ju tr1 på den ena! Så glöm det där med effektmotstånd i detta fall. Du måste då i detta fall strömförsörja den lilla förstärkare på något vis för att det ska fungera!
hanska63
Inlägg av hanska63 »
Det kan också vara ett överbelastningsskydd. En del Pa system har dessa inbyggda i lådan.
jsan
Inlägg av jsan »
Ja, det var så jag tänkte att passiv/aktiv betydde..
Men denna har ingen ström, bara xlr in och ut kommer ljudet!!
opampen
Inlägg av opampen »
hanska63 skrev:Det kan också vara ett överbelastningsskydd. En del Pa system har dessa inbyggda i lådan.
Ja, det har du rätt i! Det är kanske ett överbelastningsskydd!
jsan
Inlägg av jsan »
" överbelastningsskydd "
Är det vanligt?
Hur fungerar det? Hjälper det att skydda mot att de spelas sönder på grund av hög volym?
hanska63
Ja det klipper toppeffekten och bränner det till värme i transistorerna.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vad heter skapelsen?
Stämmer mina namn på anslutningarna?
Elman
Inlägg av Elman »
"Kill-gissar" :-) delningsfilter med överlast
Fakta!
Ser inte hifi ut
ser PA ut.
har dom xlr/terminaler kontakter men saknar drivkablar(230v)?
gissar att du saknat ett scope att följa signalens väg över kortet..
MacGyver felsökning
lägg på den högtalar signal typ 5 w musik
vilka element fungerar?
bara diskant ??
kolla baksidan på kortet!! kalllödningar??
testa med en fungerade högtalare på respektive utgång
bas ,mid ..
eftersom diskanten fungerar går troligen signalen genom alla drosslarna ??
Pizza diskanter är tåliga :-)= mid bas kokta..
testa bas och .mid med ett ficklamps batteri 1,5V eller liknande :-)" dutta" lite ström på anslutningen
konen skall åka ut åt ena hållet och in om du vänder på batteri...
schema på en enkel typ av delningsfilter..
https://www.hifiklubben.se/hifimagasin/ ... gerar-den/
Ohm mät elementen jämför me den hela högtalaren , ställ instrumentet på mA pressa på konen försiktigt borde ge någon mA i ström då..
jämför med den hela högtalaren vad skiljer jämför komponenters ohmvärde.. åt båda hållen på dioderna omditt0 instrument har diodtest..
/p
jsan
Inlägg av jsan »
Tack för lärorika tipps.. Jo det är gammal PA högtalare, LEM greyserien 250
och jo Rolf Zetterberg, det stämmer!
Att jag inte alls tänkte på att jag har en fungerande att
testa mot!! Det var så att basen från den andra
även fungerade på trasiga lådan, och sedan ser jag att den trasiga basen
har en rejäl spricka i magneten, så det var bashögtalaren som var
trasig.
Men det var mest att jag vill lära mig felsöka så känner mig lite snuvad : )
"ställ instrumentet på mA pressa på konen försiktigt borde ge någon mA i ström då.."
Var ett bra tipps. Högtalaren med sprucken magnet ger inget ifrån sig.
Dock visar båda, även trasiga 6 Ohm när jag mäter.
Om jag söker fel genom att mäta Ohm på en högtalare, hur visar mätningen att något är fel
och vad kan man dra för slutsats av det?
"åt båda hållen på dioderna omditt0 instrument har diodtest.."
Den förstår jag inte?
Jag har bara en enkel multimeter där man kan mäta Ohm i 2000 till 2000k
Hoppas detta inte är en allt för dum fråga:
Kan jag med en multimeter mäta att jag skickar signal i typ 5 w musik?
hsd
Inlägg av hsd »
6 ohm då är talspolen hel, men Du har även en spricka på magneten
Känn på högtalarkonen om den går fritt att röra -tryck försiktigt in konen och släpp så ska den komma ut, jämför med den hela
Jag tror att magneten kan ha låst fast konen och talspolen så det blir att byta hela högtalarelementet
