Janfire flex-A styrenhet.
lvedin
Inlägg av lvedin »
Hej ! :)
Om någon känner till Janfire med styrenhet Flex-A :) . Den har fungerat problemfritt senaste året.
Problem: Nu har de börjat skapas kraftig röklukt i pannrum och angränsande rum.
Eldning med ved i pannan funkar bra och skorstenen är inspekterad 2 månader sedan.
Vid strömtillslag och därefter vred på läge 2, då snurrar fläkten mycket sakta. Skall inte fläkten då alltid gå med fullt varvtal i 10 minuter som det står i manualen ? Då är det väl säkert ett fel på styrenheten och jag kan byta ut den ?
Uppmätta spänningar på fläktmotor är 80/80/75 V vid uppstart. Om jag ansluter 230V direkt på fläkten och med en fas-konding, då ger den fullt fint varvtal. Jag har bytt konding och tyristor på kortet, motionertat pottarna lite samt motionerat PROM-sockel lite för ev glapp. Ingen skillnad.
Sekundärt skulle jag kunna laga den, men med detta fel skulle ett elschema vara bra, finns det ?
/ Lennart
Biker
Re: Janfire flex-A styrenhet.
Inlägg av Biker »
Finns en som jobbat med dom här har jag för mig , kliver säkert in här om han ser
Kolla in på http://www.pellets.info/. Det finns en del med dessa problem.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag har reparerat ett par stycken.
Det som jag har fått byta är:
C8,C9,R5 och elyten på 47uF 25V
lvedin
Inlägg av lvedin »
Japp :D Det var 47u 25V. Full fart på fläkten vid uppstart.
2500:- är inte mycket för en ny enhet om den håller. Men min Flex-A har pajat oräknerligt antal gånger 1-2 ggr om året, med fas-kondingar, optokopplare, motstånd, tyristorer. Visst den är väl 30 år gammal, vet inte om en ny håller i åratal.
p.s. Är det 22k ? Motståndet (R5) som jag antar är bytt till effektmotstånd. Mitt kort är väldigt svart där med originalmotstånd jag har mätt till 22k.
Effektmotståndet är 22k om jag inte minns fel.
En Flex-A2 har ingen potentiometer att justera på, den är mycket snällare mot startelementet (samma funktion som Janfire NH där jag har kört i 8 år på samma element), man kan ändra densiteten på pelletsen i några steg osv.
Fasreguleringskretsen är bytt till en nyare version.
Enl. dom som har testat dom (se tidigare länk) är det även en liten vinst i verkningsgraden (3% menar jag att det var).
pellepirat77
Inlägg av pellepirat77 »
Hej!
Hoppas nån har tid med en fråga.
Själv har jag bytt den som heter C8 när internskruven krånglade.
Har problem med fläkten som brummar och inte vill igång och tänkte ge mig på 47uF:aren.
Men vad är C9 & R5?
Tack på förhand
Danny
Inlägg av Danny »
C9 är startkondensatorn för fläkten.
R5 brukar gå alldeles för varm, så kortet skadas.
