Kanalproblem TV
absalon
Kanalproblem TV
Inlägg av absalon »
Plötsligt upphörde kanalvalet på min FinluxTV att fungera. Oavsett vilken kanal jag väljer med fjärrkontrollen, visas endast SVT1.
Hur ska jag felsöka? I fjärrkontrollen eller i själva TV-apparaten?
I sanning monopol-TV såsom fordomdags :cry: .
SM7CZR
Re: Kanalproblem TV
Inlägg av SM7CZR »
Funkar fjärrkontrollen annars normalt?
absalon
Re: Kanalproblem TV
Inlägg av absalon »
Ja, jag får upp kanalsiffran på TV-skärmen, men ingenting mer händer, varpå SVT1 återkommer inom några sekunder. Texten fungerar endast för "ettan".
kodar-holger
Re: Kanalproblem TV
Inlägg av kodar-holger »
Vart bor du? Man håller på med en omläggning av kanaler för att frigöra 700MHz-bandet för mer trådlös nätvärk. Då stänger man av sändarna under tiden.
Avvakta till i kväll och gör en kanalsökning.
breflabb
Re: Kanalproblem TV
Inlägg av breflabb »
I sådana läge gör du först en "Fabriksåterställning"som kan fixa lite små fel
sedan gör du en kanalsökning.Hjälper inte det heller då har mjukvaran
blivit buggig.
absalon
Re: Kanalproblem TV
Inlägg av absalon »
Hur "fabriksåterställer" man en TV?
absalon
Re: Kanalproblem TV
Inlägg av absalon »
Undrens tid är icke förbi! Min TV funkar plötsligt perfekt igen!
Upptäckte att jag råkat ställa in "source" på "TV" istället för "DTV", dvs digital-TV.
Tack för alla goda råd! :D
Re: Kanalproblem TV
Vi hade en del "problem" i området efter installtion av IP-TV att en del
ibland "valde kanal" med gamla fjärren till Tvn (istället för fjärren till TV-boxen),
vilket fick TV'n att byta från HDMI/SCART till den gamla interna mottagaren.
Symptomen blev ungefär desamma...
