strömbegränsare som inte drar en peek i start?
cykeltur
Inlägg av cykeltur »
Hej
jag har ett problem som kan förklaras enkelt:
jag har en strömförsörjning kom bara har max ut på 20v@11mA
jag vill ladda upp en kondensator för att sedan starta en 350mA LED som bara skall blinka till ca 1 blink varannan sekund eller så..
jag tänker mig en PIC som mha två trissor löser "omkopplingen" mellan: "ladda kondensatorer" och "koppla över till led" och så vidare.
jag har tittat på en ide att använda en strömbegränsade krets att ladda med kanske 5mA,
som första steg i detta miniprojekt.
jag vet ingen bättre metod än ex en LM317 och ett motstånd på ca 300ohm,
detta ger ca 4,2mA ut till kondingen, och ungefär lika mycket ström in. (mätt med multimeter)
KANON, tänkte jag.
men finns det något bättre än LM317?
jag har lånat ett picoscope och sätt att jag får en peek vid starten som jag är orolig för .. :?:
Re: strömbegränsare som inte drar en peek i start?
Välkommen till forumet.
Jag antar att du menar peak (topp) och inte peek (titta).
En lösning kan vara att bygga en konstantströmsgenerator (2 NPN-transistorer + 2 motstånd) som ser till att överföra laddningen till kondensatorn på ett kontrollerat sätt. Då undviker du en ström-topp och kopplingen har lägre framspänningsfall än LM317.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Och det räcker inte bara med ett motstånd som begränsar strömmen till 11 mA?
Protte
Inte nödvändigtvis. Laddningstiden blir längre om det ska uppnås en given spänning.
Jag tycker cykelturs föreslagna lösning med LM317 kopplad som konstantströmgenerator låter som en enkel och bra lösning. Notera dock att spänningen over kondensatorn självfallet kommer stiga till nästan 20V så du kan inte direct mata någon 3.3V eller 5V logic etc direkt från spänningen over kondingen.
