J22
Mutiaz
J22
Inlägg av Mutiaz »
Hejsan!
Jag undrar om det är någon som vet något om en såkallad "J22-kontakt" Skulle gärna veta hur den är kopplad. Har letat på Google men har ej hittat något.
Tack på förhand!
Har letat men inte hittat något annat än att kontakten används på diverse mikrofoner och kommunikationsradio...
Ett tips är att kolla med ställen som säljer sådant. Är det 2 eller 3 ben i kontakten? Du råkar inte ha en bild? Jag har en hel del sladdar och kontakter som jag inte vet de korrekta benämningarna på. Det kan hända att jag har det du söker.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Nja det beror på vad du avser med uttrycket J22 kontakt.
Är det till kommunikationsradio så finner du info här http://students.cec.wustl.edu/~sapphire/wiring/J22.html
Är det den där lilla 2 pinnars skiten som sitter i Peltors hörselskydd som de ger intrycket av att den också heter J22 men för att koppla in jaktradio, mobil, MP3spelare osv på. Ja, den heter inte J22 utan U-173/U och det är en militär mikrofonkontakt som används till mickar, headset osv inom militär och flyg. Den behöver du inget kopplingsschema till utan det är en 2 polig kontakt som man kan vända på. Ska du koppla ljud till kåpor så tar du signalen till örsnäckan och kopplar till dessa 2 pinnar. 20-500mV. Dvs kapa av örsnäckan på HF'en till mobilen och sätt på en sådan kontakt och du har en HF till hörselskydden/mobilen för en spottstyver istället för att köpa originalgrejor för tusenlappar. (Gjorde själv en för ett par dagar sedan)
Mikael
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Japp jag ska koppla in till mina ComTac militära hörselskyddskåpor. Men då fattar jag det som att det bara kapa en vanlig sladd till ett par vanliga hörlurar o löda på eller om man kan lösa det på nått smidigt sett. =)
Är du oxå militärt intresserad eller du har råkat fått med dig ett par såna hem? 8)
Micke_71
Nja jag skjuter, jagar och är med i Hemvärnet så jag har köpt mig ett par lurar, dvs inget som jag glömt kvar i väskan. (det fanns inte sådana kåpor när jag gjorde lumpen)
Problemet är att finna en kontakt som passar Peltor kåporna. Du kan köpa en enklaste möjliga adapterkabel som du skarvar på istället för örsnäckan. Någon modell hade micken/svarsknappen isärtagbar och då var det enkel match att löda i den kabelstumpen.
Jag hade det inte så enkelt. Jag köpte en original Nokia HS-5 HF för 200 (hittade sedan för 166 på OK) som jag klippte av örsnäckan på och gjorde en kontakt ifrån en bit svart nylon som jag fräste, borrade o filade till. Som kontaktstift tog jag stumpar av cykeleker för att göra det maximalt svårt. Satte stumparna i borrmaskinen och filade fram spåren längst fram för låsning och ett spår i bakkant. Eftersom man inte löder sådant rostfritt så lätt så fylldes bakre spåren med mässinlod som man löder lätt i med tenn. Kabeln löddes på plats, lite knepig att tenna bort isoleringen på...... Sedan gjorde jag en knut på kabeln och göt fast den med 2komp lim.
Det blev faktiskt snyggare än vad bilden med blixten påslagen visar då den normalt sett ser svart och slät ut. (nåja inte under lupp, men väl för den som inte vet)
Men det var mest ett test då jag ska göra om och då göra en adapterkontakt från U-173/U till 2.5mm 2pol telefonpropp och en inbyggd trimpot för nivåjustering då jag tycker att min är för högt och max är onödigt högt då det blir så tyst ändå. Kör jag radion på mobilen så är min nivå så högt att det överröstar medhörningen och det känns om som det vrålar efter att man suttit ett par timmar på ett tyst pass.
Mikael
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Haha! Jag ska nog se om jag kan ta bort gummit för lurarna o se hur det ser ut inuti där kanske man kan komma åt kontakterna..
Vilket hemvärn är du med i?
Micke_71
Vanliga hemvärnet, finns det flera? Ingen insatspluton då jag inte var beredd på att ställa upp på i stort sett varje övning för att få ihop det ökade antalet timmar och meddela mig så fort jag ska bort på längre turer.
Du borde kunna göra en kontakt genom att löda fast 1.8-2mm pinnar liggandes på en liten stump experimentplatta och sedan borra ett par hål som du trär kablen igenom och förseglar med krympslang. Inte snyggt men fungerande.
Jag har inte lyckats lokalisera någon källa med lösa kontakter inom landets gränser. Ifrån USA kan man finna dessa skapelser. http://www.nexus.com/products.htm
Mikael
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jag hittade en återförsäljare i Storbritannien. De hade dock en minimiorder på 15st och en fraktkostnad på 135kr. De skulle kosta 21kr st exkl frakt då. Man borde kunna gå ihop några militärt intresserade som använder com-tac o beställa.
Jag menade mer vilket hemvärnsförband du tillhörde, alltså var i sverige.
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Hittade en kontakt på alfakom funderar på ifall det är samma?
Kostade bara 95:-
Finns även på granngården så nu ska det bli MP3 i lurarna!
Micke_71
Nej den kontakten är inte ens i närheten. Den används tll en del jaktradio för att koppla ett headset till dom.
Så här ser den ut.
Mikael
Mutiaz
Inlägg av Mutiaz »
Jag tycker det är konstigt för jag mailade Peltor och frågade och han sa att kabeln som är till hörselkåporna heter FL6H och den kontakten är densamma som på alfakom. Hur kommer sig detta?
Micke_71
Ja kabeln FL6H har en U-173/U i ena änden och en 3.5mm monokontakt i andra ändan. Den kostar inte många kronor att köpa, typ 115kr hos ex Nima maskinteknik.
Det finns en enkel kabel för att ansluta MP3 spelare och dylikt som inte kostar för mycket den heller. Den heter FL6N-3.5 stereo och har då en U-173/U i ena änden och en 3.5mm stereo propp i andra änden och den passar då direkt i spelaren. Tror att den kabeln inte skulle kosta så mycket mera.
Då finns det just ingen vits med ett göra något själv. Jag fick bestämt för mig att du skulle plugga in mobilen.:roll: Det är den biten som jag upplever som jävligast. Det ringer och man hör inte ett skit för oljudet/smällarna och tror du inte på f-n att det är han med sin 300WM som ska till o dräpa pappälgen så man blir halvt döv på kuppen ifall man lyft på kåporma eller killen precis bredvid på vanliga skjutbanan. Eller bara den där grejen att man får telefon när man klipper gräset. Du hör inte ett skit så du måste stänga av. Med kåporna på dig så kan du lyssna på radio och ändå vara anträffbar medans du slavar bakom klipparn. (under förutsättning att du har radio i mobilen)
Peltors lösning för mobiltelefon är då en mikrofonbom (headset), en y-kabel (1600:- för kommunikationskitet/headsetkit MT7-FL6AB som det kallas för) samt en mobiladapter ?:-. Gissar kallt på att det med mobiladaptern går lös på ca 2000:-
Det är där man kan spara pengar genom att modda ett vanligt handsfree till mobilen som jag gjorde. Nu så får jag ingen mikrofonbom i ansiktet men det är jag å andra sidan glad för. Nästa grej blir att bygga om så att HF'en även funkar att samtidigt köra med jaktradion. Då har ju Nokia ett HF med svarsknapp och PTT knapp. PTT knappen får då bli talknapp till jaktradion. Blir ju även perfekt till skjutbanan när man ligger på 300m och folk i markeringen att kunna ropa trådlöst mellan.
Mikael
