Spänning tv
AnJon
Spänning tv
Inlägg av AnJon »
Hej!
Någon som vet vad det är för spänning efter omvandlaren från 230VAC på en modern LED-TV? Orsaken till att jag frågar är att jag tänkte spara någon tusenlapp på att köpa en 230VAC tv för att använda i båten, och själv mata med rätt spänning efter omvandlaren.
Storlek på tv 22-24" men jag antar att det inte spelar någon roll.
/Ny på forumet och definitivt ingen elektronikexpert.
SeniorLemuren
Re: Spänning tv
Inlägg av SeniorLemuren »
Hej, Välkommen till forumet.
Jag skulle nog tycka det vore klart mycket enklare att använda en 12 DC till 230 Volts AC inverter. Jag bor själv i båt och jag kör min TV på en Lidl 300 W inverter för ett par hundralappar när jag inte behöver köra min stora 1.5 kW inverter på kvällarna.
AnJon
Re: Spänning tv
Inlägg av AnJon »
Hej!
Jo det är ju ett alternativ men jag vill helst inte slösa på amperetimmarna.
Henry
Re: Spänning tv
Inlägg av Henry »
Internt kan det vara olika spänningar så inte garanterat att det bara är en och vilka spänningar det är kan skilja även om vissa är vanligt förekommande som tex 5V och 12V men även tex 3.3V kan förekomma mfl.
prototypen
Re: Spänning tv
Inlägg av prototypen »
Jag har bott på flera hotell där det är en lös batterieliminator och därmed likspänning in till TV:n.
Vad det är för spänning kollade jag inte.......... SÅ nyfiken är jag inte.
Har en datorbildskärm med lös nätdel och där står 14 volt.
Så leta efter en TV med lös nätdel, tror inte den är dyrare än med inbyggd nätdel, hotell köper inget extra dyrt.
Protte
Henry
Re: Spänning tv
Inlägg av Henry »
Ja menas det en som drivs externt från en inverter så står det på den. En LED TV jag har (köpt på Elgiganten) är det en extern 19.5V inverter till men spänningen kan säkert skilja.
farskost
Re: Spänning tv
Inlägg av farskost »
Kolla ut några modeller du gillar och försök att googla efter servicemanual och reservdelar för att se om det ger några ledtrådar?
N3M0
Re: Spänning tv
Inlägg av N3M0 »
Jag köpte en sån här:
http://cdon.se/hemelektronik/24-led-tv- ... -p30602410
till sovrummet den har 12V drift och fungerar alldeles utmärkt!
AnJon
Re: Spänning tv
Inlägg av AnJon »
Jag hittade den här Philips 22PFT4000/12 för 1000:- vilket verkar prisvärt.
Jag hittade även en servicemanual som nog skall räta ut mina frågetecken. https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... ,1/#page45
Efter en liten snabbläsning så verkar det vara 12VDC och lägre internt så det borde kunna funka.
Tack för alla tips!
breflabb
Re: Spänning tv
Inlägg av breflabb »
En TV som enbart är bygd för 230V går ej att koppla in sig med enbart 12V
Nätdelarna är helt olika om det inte är en kombo som kör både ock
prototypen
Re: Spänning tv
Nej det ser inte så lovande ut, jag hittade 2 olika PSU med och utan PFC (tror jag)
Den enklare ger både 12 och 16 volt med olika uttag på switchtransformatorn.
Den komplicerade ger både 12 och 18 volt med olika uttag på switchtransformatorn.
Men varför när det finns med separat likströmsmatning?
Protte
breflabb
Re: Spänning tv
Dom TV jag har lagat som går på batteri drift har endast en plugg för 12V/2-4A
beroende på skärmstorleken.Sen finns det olika kontakter,3,5mm och en som ser ut
som mini DIN med 4 stift.
Teknikern
Bannad
Re: Spänning tv
Inlägg av Teknikern »
En plattskärm eller led-tv gjord för 230 volt delar upp spänningen i 12v 5v och 3,3v precis som Henry säger, jag har ett projekt på G att bygga om en åsksmälld LCD-skärm till 10-34 volt, backlighten går numera på LED och så ska kortet delas upp i dom tre spänningarna med buck-boost-teknik. En "liten" utmaning att sätta tänderna i.
