Jämföra 2st spänninger med hjälp av en Komparator - HJÄ
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Jag håller på och funderar och funderar.. Jag skulle behöva jämföra 2st spänningar.. Ungefär så här:
If volt1 => volt 2 then light_led 1
Hoppas ni fattar?
har läst lite och kommit fram att med hjälp av en Komparator kan man göra detta.. men hur?
Hittade denna sida nyss:
http://www.isk.kth.se/kursinfo/6b2344/comp/
Står bla. att man kollar om 2st BINÄRA tal är lika?
Binär, Hmm.. Binära talsystemet, det kan man pluggat i skolan.. massor av 011010010 osv?
Hur tusan ska man göra detta nu?
Hjälp mig med Komparatorer!
Mvh Jim
Ps. har grundläggande elektronikkunskaper i övrigt..
EDIT:
Det jag vill jämföra är 2st spänningar, en som ligger mellan 0V till 14V och sen en fast volt (Tex 3.3V via en V-reg).. När dom är lika, eller mindre än den fasta spänningen ska tex. en led tändas..
Henry
Inlägg av Henry »
Har du inga speciella kvar på snabbhet eller så så kan du använda nästan vilka typer an operationsförstärkare eller komparatorer som helst till detta. Ex en 311 är en komparator och en 741 är en op men båda fungerar i princip precis lika bra. Du har en fast spänning som du lägger till den ena ingången och den rörliga till den andra ingången. När den rörliga spänningen är lägre eller lika med den andra så tänds lysdioden som du kopplat till utgången med ett motstånd. Om det skulle bli tvärt om så byt ingångarna med varandra. Länge sedan jag höll på med en OP så jag kommer inte ihåg vilken ingång som gjorde vilket. Finns ialf en + och - ingång. Tror att den fasta skall vara på + och den rörliga på - i ditt fall.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Okej.. Det låter soft!!
Hittade databladet till LM 311 och där fans det exempelscheman som förklarade allt.
Tack!
Mvh Jim
Henry
Inlägg av Henry »
Inga problem, hoppas du får det att fungera som du vill. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
LM393N kanske kan funka ? Äe en dubbel komparator så den är inte lika klumpig som en LM339.
Referens spänning in på ena ingången och spänningen du vill övervaka in på den andra, resultatet blir att utgången går hög/låg då ingångs spänningen överskrider referens spänningen beroende på koppling.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Goooglaaat MASSOR nu.. Lärt mig massor också..
Dock inte tillräckligt..
Tänker basera bygget på en LM 311 pga en sån har jag liggandes.
Hur ska man göra sen då? Hur ska jag koppla in strömmen? hur ska jag koppla dit LEDen?
Henry
Inlägg av Henry »
Menar du matningsspänning till LM311:an? Som jag sagt innan så är det länge sedan jag höll på med op:ar men du skall ialf ha högre spänning till den än spänningen som du har som du har som referens skulle jag gissa. Så om du har den fasta spänningen på då säg 3,3v så skulle jag nog ha använt 5v som matning till kretsen, det hade nog varit lagom. Utgången (står i databladet) kopplar du till lysdiodens anod (+) och dess katod (-) sen i serie med en resistor på säg 1kohm och resistorn andra del till jord. Spänningarna som sen skall jämföras med varandra kopplar du till komparatorns ingångar som är märkta med (+) och (-) i databladet, ev kanske med en motstånd på någon/några kohm i serie på vardera ingång för säkerhets skull. blir sen reslutatet tvärtom än vad du vill ha det til så skifta plats på spänningarna på ingångarna så + till - och - till + så skall det fungera.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
DATABLAD till LM 311
Jag satt inatt och pulade ihop ett litet schema enligt det ni sa och även databladet..
Har jag gjort nåt tokigt? Isf vad??
Har jag missat nåt?
Kan tyvär inte ha mer än 12V matning på den
Då det bara finns 12v att tillgå.. (Man skulle ha högre matningsspänning än Referens)
V+ = 3.3v ___-|Output 12V if they
V- = 0-12V ¨¨¨-|are the same..
Jag hittade även detta schema med lite googlande..
Dock så hänger jag inte med riktigt med det.. Vad händer vid RL/RV?, ser ut som 2st motstånd...?
Dessutom.. Vad betyder 2st pilar mot "RV"?
V+ på det schemad är Matningsspänningen eller hur?
0V - GND
Hjälp mig lite..!
Mvh Jim
Henry
Inlägg av Henry »
"Reference" den referens spänning du har som referens alltså de 3,3v med andra ord.
"strobe/balance" kommer inte ihåg vad dom hade för uppgift men det kan kanske vara liknande som offsetspänning på en op och är det det så behöver du inte bry dig om dom alls, låt dom bara vara.
Har du bara 12v så fungerar det lika bra underförutsättning att kretsen klarar av det men utan att ha kollat i databladet så är jag ganska så säker på att den gör det.
"V+ på det schemad är Matningsspänningen eller hur?
0V - GND"
Japp.
".. Vad händer vid RL/RV?, ser ut som 2st motstånd...?
Dessutom.. Vad betyder 2st pilar mot "RV"?"
Pilen som är till vänter vid Rv är bara en del av symbolen för en vridresistor som dock inte behövs i ditt exempel.
RL betyder load alltså helt enkelt bara en belastning som tex en lysdiod.
Pilarna som pekar till höger är bara för att visa hur utgången reagerar beroende på vilka ingångar till komparatorn som referens spänningen och spänningen som skall jämföras matas till.
Schema du gjort ser ut att kunna fungera fint.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Okej.. Det låter ju super bra... :)
Nu har det dock uppstått ett annat problem..
Slutresultatet jag vill ha är att jag vill kunna mäta av en Variabel Resistor, Dock så insåg jag nyss att göra som jag tänkt:
12V till Resistorn till kretsen - Inte fungerar.. :( (Den minskar ju inte strömmen.. Då behöver jag en transistor va? eller en OP?
Typ, Om resistorn är på under 100ohm så LEDen lysa (varna)..
Slutresultaten ska bli en bensinmätare till moppen min.. (20% kvar i tanken - VARNA)
Jag har redan en flottör och så..
Den arbetar mellan 35 till 565ohm (full/tom tank)
Hur ska jag göra?
En transistor fungerar väl så att om styrströmmen är liten - Öppnar den bara lite? om strömmen är fullt som inströmmen är den fullt öppen?
Eller ska jag använda en OP? som försträker det strömmen som kommer egenom Resistorn?
mvh Jim
EDIT: 311 klarar spänningar mellan 0-30V..
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Ingen svarar? Aja.. 1 Januari då men endå.. :)
Hoppas alla hade det trevligt igår iaf!
jag surfade runt lite och hittade detta:
Det är exakt vad jag vill bygga...
Fungerar schemat tro??
Ska R1-5 motsvara resistansen min Variabla Resistor ska ha innan den "utlöser"?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Exakt sådär designade jag en vu meter med 8 leds, fast med en TL074.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
RV motsvarar din givare och R1-R5 bestämmer vid vilka nivåer du vill att respektive utgång ska gå höga.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tex så här?
R1 = 100ohm (100ohm utlöser den)
R2 = R1+100ohm (200ohm utlöser den)
R3 = R2+100ohm (300ohm utlöser den)
R4 = R3+100ohm (400ohm utlöser den)
Eller agerar varje Reistor för sig?
R1 = 150ohm (150ohm utlöser den)
Osv?
karlstedt
Du får addera R1-R5 som du visat i första exemplet där du satt alla resistorer till 100 ohm.
Det är potentialen vid positiva ingången på OPen du vill ta hänsyn till och räkna på. (om du nu vill räkna)
