Bosch batteri på makita maskin?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som topic säger, är lite av en Bosch-nörd, så jag har ju en hel del bosch-batterier från blåa serien och 18V. Självklart för jag har maskinerna i den serien.
Men Bosch som trädgårdsmaskiner är en smula för dyrt helt enkelt, eller kanske mer korrekt, det är siktat mot en annan målgrupp än mig som bara behöver trimma 10 minuter för att bli klar.
Makita har helt klart bättre prissegment på sådana maskiner, men jag har inte deras batterier och laddare. Däremot har jag några trasiga makita-batterier (tro´t eller ej..) och börjar fundera på att bygga en adapter så kan jag använda mina bosch-batterier på makita-maskinerna.
Men, hur vet man om maskinerna har en massa intelligens som gör att de inte accepterar annat än makita-batterier?
Exempel på tänkt trimmer: http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/b ... rastrimmer
Och varför jag inte köper Bosch: http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/b ... -25-rojsag (Jo, det är en röjsåg, men det är vad de har)
13th.Marine
Re: Bosch batteri på makita maskin?
Inlägg av 13th.Marine »
Skulle tro att sålänge du laddar bosch-batterierna i en bosch-laddare så ska det nog inte vara några problem.
FormerMazda
Skulle också tro att det går bra. Men samtidigt finns det väl en vits för förbrukande maskin att ha koll på batteriet?
Genom att titta på anslutningen på maskinen kan man ju kanske ana om batteriet övervakas eller inte, men då måste jag ju köpa maskinen först..
Skogen
Inlägg av Skogen »
Ska jag ta en bild på anslutningen? :)
FormerMazda
Oh! Mer än gärna!
Och vad är det för maskin?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Det är en BUR181, men jag tror inte det är någon större skillnad.
Den har 3 stift i batterihållaren och är stjärnmärkt, precis som DUR181.
FormerMazda
Hm, 3 stift. Bäst vore det med 2. Undras vad det tredje är..
Men ett makita-batteri har vad jag vet många fler stift än 3 förvisso.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Någon typ av övervakning, tror inte den är nödvändig.
Lamporna, exempelvis, har bara två stift.
13th.Marine
Lär väl vara en temperatursensor?
Frågan är om den bara används vid laddning, eller om strömhungriga apparater övervakar den också.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Som jag förstår så finns en signal "power good" på tredje stiftet.
Om temperaturen eller strömmen blir för hög, eller spänningen för låg så försvinner den signalen och en mosfet i maskinen stänger av.
Endast maskiner som har hög strömförbrukning behöver den funktionen, men det gäller ju definitivt en grästrimmer.
http://toolguyd.com/makita-18v-lxt-tools-and-bl1840-battery-compatibility/ skrev:The third contact on the new star batteries is actually two electrically separate contacts. One is always live(18v), the other is switched, 0v or 17.5v. I guess it’s this switched contact that sends a Run signal to the tool.
I burnt out the inverter module in my DHP 481. I wanted to make use of this 3rd contact when I built a replacement inverter, for protection.
I found that the 3rd contact will go low, 45sec after a current draw from the main terminals. Sliding the battery out of the rails by about 5mm and in again would wake up the 3rd contact(17.5v). This is because the contact blade on the drill momentarily connects the live and switched contacts.
A 20ms pulse of 5v via a 470K resistor is enough to wake up the switched contact.
Anledning: lade till ett citat
FormerMazda
Finns det specar på denna signal, den låter ju helt klart enkel att fejka om inte annat.
Lär väl förstås gå att mäta på ett fungerande batteri om inte annat.
Skogen
Inlägg av Skogen »
mrfrenzy skrev:Endast maskiner som har hög strömförbrukning behöver den funktionen, men det gäller ju definitivt en grästrimmer.
Är säkert så, exempelvis skruvautomat drar nog inte så mycket och den saknar tredje stiftet.
FormerMazda
Kollade på optimera nu i deras demo, nästan alla maskiner har det tredje stiftet, bara nån lampa saknade stiftet.
Så det stiftet kan man ju räkna med behövs då.
Så var det funktionen på det, läste att det kan funka att helt enkelt bygla in + från batteriet på den, men det vet jag inte om jag är sugen på.
Skulle kännas bättre genom nån resistor eller nåt så man inte kan mörda maskinen om det inte ska vara så.
Förvisso har jag ett pack som inte går att ladda, när jag tänker efter så kan det ju vara så att jag kan behålla kretskortet och bara mata på det med mitt Bosch-batteri. Kanske det kortet genererar rätt signal på det stiftet ändå?
Behöver nog köpa en makita-maskin och testa.
Just det ja, behöver nåt bosch 18v också och sno en batterisko från..
Skogen
Inlägg av Skogen »
Alla lampor jag har och skruvautomaten, som sagt, saknar det tredje stiftet. Finns säkert fler.
Hur är dina Bosch-maskiner och batterier? Hur många stift har dom?
Adapter kan man annars skriva ut och skruva fast:
http://www.thingiverse.com/thing:2145865
FormerMazda
Har inte mina maskiner framför mig nu, men det där var ett bra tips!
Nån som vill skriva ut? :)
http://www.thingiverse.com/thing:772345/#files
(18v_bosch3.stl)
