Gammal svets, Norgas HT-605
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Tänkte höra med er om någon kan hjälpa mig med en sak. Kommit över en gammal svets, från gissningsvis från 60-70-talet. Det är en AGA, Norgas HT-605. 230volt, enfas är den iaf så det är en klart mindre modell. Har hört av mig till AGA och väntar på svar men väntar mig inte att de kan hjälpa mig något alls...
Tänkte höra med er om ni kan något, har en gammal manual eller liknande. Kan inte hitta något alls om den på nätet. Svårt det där!
Ska i em koppla in den och provstarta och se vad som händer.
Verkar vara en svets för TIG, sitter brännare på för TIG Valbar AC/DC. Kan nog också vara punktsvets? Eller ställer man tid för TIG också? Vg se bilderna på rattarna.... Eller använder man detta till att punktsvetsa? Behöver dock ny elektrod till TIG'en men löser sig...
Re: Gammal svets, Norgas HT-605
Vilka bilder?
MNorrgren
Kanske du hann kika innan jag hann lägga till dem. Råkade skicka inlägget innan jag lade till bilderna.
peo007
Inlägg av peo007 »
Väldigt små bilder , svårt att se knapparna.
MNorrgren
Ähh, gjort dem för små... Fixar i första inlägget!
Stora bilder:
Jag ser att den kan växlas mellan punkt och svets. Samtidig vet jag att vissa MAG-svetsar kan ställas just mellan dessa två steg och där är tiden man ställer just för punktsvetsningen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den märkskylten är nog bara för tändaggregatet. Kolla ovanpå den nedre lådan på framsidan sitter en annan skylt.
MNorrgren
Hej. Det var skylten på den nedre lådan ;-). Har ej hittat någon annan skylt alls. Har ej tid idag, jobb i ett par nätter fram nu...
Startat den idag, går igång, inget som låter konstigt iaf! När jag trycker på knappen på tig- brännaren slår det om en stor kontaktor och en trafo kopplas in och börjar brumma. Men ingen ljusbåge. Så får öppna och kika genom den!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Är det hf-tändning på den eller skraptändning?
Förde du spetsen mot jordklämman för att se om du fick någon gnista?
MNorrgren
Vet ej faktiskt... Har ej kunnat kolla upp det än tyvärr. Provade såklart med jordklämman, men fick ingen gnista alls! Hann bara göra en snabb koll så måste kika genom den lite bättre. Kolla utgångar osv!
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Jag hade en sån tig-tillsats men med en kemppi pinnsvets som strömkälla som första tigsvets.
Är nog tio år sen jag skrotade den men har för mig vreden är gas före och efter.
Det är hf-tändning, min tände ganska brutalt så det blev alltid lite volframstänk i början på svetsen, annars funkade den fint.
MNorrgren
Men se där ja. Så trevligt att det finns lite kunskap om dessa gamla maskiner ute! Låter ju dock lovande detta, ska nog kunna lista ut lite mer med hjälp av detta. Väntar svar från AGA men som sagt, väntar mig inget svar dock...
Komemr inte kunna svara eller pilla med svetsen på ca 2 veckor men återkommer längre fram med uppdateringar!
MNorrgren
Såja. Nu kommer nästa uppdatering som tagit ett tag.... Varit på semester och inte varit hemma. Men nu så!
Har testat igen, öppnat upp maskinen och ser hur det ser ut inuti.
Allt ser bra ut vid första anblick. Närmare studerande ser ett par sladdar sådär ut nere vid stora trafon. Vet ej om det påverkad något men men. Ska ev byta dem! Ska fånga på bild, tror ej det syns på dessa bilderna...
Noterade att gnistgapet till HF-tändningen var helt igenkletade och nuddade varandra. Så uppenbarligen därför inte tändningen fungerade. Öppnat upp gapet mellan och får HF vid spetsen och handtaget. Men sedan händer ingenting, den tänder bra. Men gnistan fortsätter och slutar ej, kanske ska vara så?!?!. Men den ger inte någon ström, eller ja svetsström. Får alltså ingen riktig ljusbåge.... Det låter kraftigt i trafon, ett klassiskt 50Hz-brum men får ej ut någon ström.
Kontaktorn, eller stora solenoiden i den övre lådan slår till bra. Även gas-ventilen verkar ok. Men kan ej bli klok på varför den ej ger ut någon ström. Inga av de in eller utgående kablarna ger någon ljusbåge. Provat både Punkt resp svets, både AC och DC.
Båda timrarna verkar fungera bra också. De räknar ner som de ska och stänger och öppnar som de ska.
Ska sägas att i övre lådan stor ett löst relä över. Vet ej vad det kom från eller varför. Men det verkar vara ställbart, med en liten ratt, i överkanten, för att ställa tiden? Står iaf 0.2-180 sek på den... Avklippta sladdar. Inga lösa sladdar någonstans eller fäste för det i någon av lådorna till svetsen.
Tips`????????
Film och bilder:
