Vilken driver är bäst?
Allt som rör 3D-skrivare.
Alltså valet mellan A4988 och DRV8825, vilken ska man välja till ett Ramps 1.4 kort?
Är det så att 8825:an är modernare?
zealotry
Re: Vilken driver är bäst?
Inlägg av zealotry »
Finns en liten sammanfattning här, några år gammal iofs: http://reprap.org/wiki/A4988_vs_DRV8825 ... ver_Boards
Vet inte om det är nån direkt skillnad i normalfallet. 8825orna har väl på pappret lite bättre specc men beror ju på tillämpning. Behöver du 32 microstep eller mer än 2 ampere så har ju 8825 stöd för det.
DRV8825 lär ha rätt sunking linjäritet. Googlade lite snabbt och hittade följande artikel på Hackaday. Du får själv läsa och dra egna slutsatser hur relevant resultatet är för det du ska ha dom till.
Och jag skulle säga att man inte väljer någon av dom och kör på TMC2100 i stället ;)
DRV8825 klarar mer spänning/ström, så man kan få ut mer prestanda, men det kräver att den körs på hyfsat hög spänning i kombination med motorer med inte allt för hög induktans då den annars tjuter något hemskt för oss med hyfsat unga öron, men den har uppvisat "sådär" linjäritet i tester.
A4988, där får du mindre prestanda men well, den fungerar
TMC2100, där får du en driver som har rätt bra prestanda och klarar högre spänning, men som dessutom går rejält mycket tystare. Nackdelen... är att de är klart mycket dyrare då det inte finns billiga kina-kloner att köpa.
OK, en till ;)
Ser ju att vara 'latest model' och bör göra jobbet med kommande delta typ jag skissar på lite.
Nja, "Latest model" är faktiskt de nya SilentStepStick baserade på TMC 2130 eller 2208: https://github.com/watterott/SilentStepStick :-)
Dom har jag dock inte provat själv ännu
OK, 2130 verkar då vara den man bör gå på.
