Fräs som bara kräver 1fas, vilka alternativ finns det?
Dravpnir
Inlägg av Dravpnir »
Jag har börjat fundera på att skaffa mig en större cncfräs. Dock har jag två begränsande faktorer pga av lokalen jag har.
1. Jag har bara tillgång till 1fas
2. Maskinen måste kunna komma igenom en dörr av standard bredd.
Jag skulle helst vilja hitta en "färdig" maskin med verktygsväxlare och inte behöva bygga/konventera en själv. Detta verkar dock vara svårt.
Materialen som är aktuella att bearbeta är plast, aluminium, men även titan och rostfritt.
Jag håller på med delar till RC-bilar så bordsytan behöver inte vara direkt stor, men större är ju inte en nackdel om man skulle hitta på något annat hyss.
3-axlar är gott nog för min del.
Budget ca 50-70' kr
Det finns Emco's maskiner, men de verkar svåra att få tag på till vettigt pris.
Tormachs fräsar är inte CE-certifierade och går inte att beställa i 230V-utförande.
På jobbet finns det en gammal Kernfräs som går på 1fas. Dock har jag inte hittat så mycket av detta märke på beg.marknaden och nya är över min budget.
Det finns en uppsjö av olika typer av portalfräsar från olika företag men frågan om de är stabila nog för titan och rostfritt om man inte vill köra väldigt försiktigt?
Har ni några bra tips? Tack på förhand
GFEF
Re: Fräs som bara kräver 1fas, vilka alternativ finns det?
Inlägg av GFEF »
Hur stor säkring - kablar finn det i lokalen ?
Att behöva 3-fas med endast 1-fas tillgängligt är vanligt förekommande på "andra sida Atlanten".
Finn många mindre VFD-driver med 1-fas in och 3-fas variabel frekvens ut.
Brukar också gå att begränsa utgångs spänningen för att använda en motor för lägre arbetsspänning.
https://www.google.se/search?q=vfd+driv ... till+3+fas
DYNA har väl några kanska små bänkmaskiner med verktygsväxlare?
Är maskinen omkopplingsbar till 220V 3-fas, då borde matningen kunna lösas med en frekvensomriktare.
Jag såg nu att dessa maskiner går på 1-fas.
http://www.hintze.se/index.php?option=c ... Itemid=114
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag har en BF30 konverterad till cnc med ny motor till spindeln som går på 230v.
Total byggkostnad typ 32 med maskinen.
Väger 245kg nu typ.
Funkar okej men hade velat ha något större.
Min har arbetsyta på ca 700x200x500
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
2 st delar gjorda i Ti6al4v på maskinen.
Kommer nog sälja den i vår.
PM vid intresse.
Dravpnir
GFEF skrev:Hur stor säkring - kablar finn det i lokalen ?
Jag har ett uttag som är ensamt kopplat till en 16A säkring (med anpassade kablar) som jag tänkte använda till fräsen. Jag har sedan andra uttag som går till en 10A säkring för ev kringutrustning om det skulle vara nödvändigt.
Helst skulle jag dock vilja låta bli att behöva lägga till någon frekvensomvandlare, men det kanske blir svårt.
säter skrev:DYNA har väl några kanska små bänkmaskiner med verktygsväxlare?
Kanon, tack för tipset! Finns det några andra bra företag som handlar med beg maskiner? Har försökt att googla på det, men har tex inte hittat http://www.hintze.se som du länkade till.
mr_ping skrev: Jag har en BF30 konverterad till cnc med ny motor till spindeln som går på 230v.
Väger 245kg nu typ.
Kan ev. vara intressant. Har du en verktygsväxlare till den?
Kan väl lägga till att jag inte kommer att införskaffa någon maskin förrän april-maj någon gång, utan sonderar mest terrängen just nu.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Ingen växlare, men jag kör maskinen på 10A tillsammans med dator.
Jag tänkte byta till något större framöver.
