Trasig kondensator som visar rätt värde på multimeter?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Kan en keramisk kondensator vara trasig fast den visar korrekt nF på en multimeter?
Hur säkerställer jag funktionaliteten annars?
Re: Trasig kondensator som visar rätt värde på multimeter?
Hur vet du att den är trasig, och vad för någon multimeter
robertr81
Jag har denna multimeter.
http://www.uni-trend.com/productsdetail ... CateId=733
Jag vet inte om den är trasig men jag har en krets som inte fungerar i ett sammahang. Tar jag bort kondensatorn och byglar där den suttit fungerar kretsen. Mycket märkligt.
Lite svårt att förklara vad det handlar om då jag inte har några scheman. En keramisk på 100nf, multimetern visar 98nf. Undrar mest om det kan vara något fel på den ändå
Sannolikt något helt annat. Omöjligt att veta om man inte vet vad det hela skall göra och har schema.
Om den sitter i signalvägen så kan det ju "fungera" om den kortsluts.
Om den sitter som avkoppling borde det bli (i princip) tyst om den kortsluts.
Självklart går det inte att svara något mer utan mer information.
Ersätt den med en med samma värde så har du uteslutit den...
Wedge
Inlägg av Wedge »
Rent teoretisk skulle kondensatorplattorna kunna vara knäckta och aktiva arean mindre, samtidigt som plattresterna kommit närmare varandra. Samma kapacitans, men trasig och sämre spänningstålighet.
Egenskaperna vid höga respektive låga frekvenser skulle förmodligen också påverkas.
Men det är som sagt i teorin. I praktiken är det nog mer binärt, hel eller totalkaputt.
robertr81
sodjan skrev:Om den sitter i signalvägen så kan det ju "fungera" om den kortsluts.
Jag tror sen sitter i signalvägen
robertr81
Det är dessa grejer. En ljudeffektskrets och en annan krets med piezzo som fungerar som en trumma (synare). Får det inte att fungera tillsammans med denna ljudeffektskrets men fungerar bra med en annan jag testat med. Anledningen till fundering kring kondensatorn är att jag råkade komma åt och kortsluta kondesator C8 med fingret vilket gjorde att jag plötsligt fick ljud och allt fungerade.
(Finns inga scheman)
Kopplar jag denna krets mellan ljudeffekt och piezzo så fungerar allt med.
http://www.electrokit.com/forforstarkare-mono.46101
Men det ska ju fungera enligt bilden så jag funderar på vad sjutton det är som strular.
