Hej,
Jag är inte så vass på detta med EL men hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag söker efter ett 12v relä eller liknande som "öppnar" när den får två olika 12v matningar.
Finns det någon sånt?
Det jag vill uppnå är att ta styrstöm från dimljus och bilens heljus, när dessa två ger ström så ska det mata Extraljus relät.
Jag vill alltså styra på/av extraljusen via dimljus knappen.
12v----|
| = 12v -----
12v----|
12v----|
| = 0v -------
0v ----|
12v relä som bara öppnar vid två matningar
Re: 12v relä som bara öppnar vid två matningar
Hej. Inte så svårt. Ett vanligt rejäl man brukar ha till bilar har 4 kontakter märkta 30, 85, 86, 87.
Extraljusen sitter nog redan kopplade till ett sådant. 30 kopplas till +12v, 87 går ut till lamporna, 85 kommer styrström från helljuset och 86 går till jord. Ta ett till lika relä och koppla in det före det första så 30 på nya reläet har 12v in och 87 går till gamla reläet. Sen på 85 tar du styrström från dimljuset, 86 går till jord. Då måste båda vara påverkade för att extraljuset ska tändas.
