Dimmeroljud
dancar
Dimmeroljud
Inlägg av dancar »
Tjena
Har lite problem med en dimmer som låter illa i köket. Ibland börjar den surra med ett mycket irriterande ljud. Lappar man till den så slutar det. Någon som har en ide om vad det kan vara som gör att den surrar som en hummla?
/Daniel
Skulle gissa på vibrationer i drosseln. Testa med att lacka den.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja resonans skulle jag också gissa på.
chille
Inlägg av chille »
Jag tar för givet att det är själva dimmern som låter illa. Annars brukar transformatorer kunna låta illa när de dimmas med en "vanlig" dimmer :-(
Prova annars att lokalisera delen som låter och limma fast den med något bra lim. I nätagg brukar man oftast använda något mjukt lim, så limpistol skulle väl kunna funka om det inte blir för varmt.
Henry
Inlägg av Henry »
Ohörbara små vibrationer från innanmätet i dimmern kan om man har otur fortplanta sig till ett ev ytterhölje och förstärkas pga av en olycklig resonans och då bli hörbart. Sen kan ju givetvis också innanmätet i sig vara just det som låter. Men som sagt något lim hade kanske kunnat ordnat det.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som sagt, spraylacka och limma med smältlim på spolen/transformatorn (om det nu är den som vibrerar, har själv en dimmad lampa där det är själva lampan som vibrerar och surrar med ett jobbigt ljud)
dancar
Inlägg av dancar »
Får bli ett litet juljobb att skruva ut den och kolla. Tack för alla tips! Var lite orolig att den kanske skulle börja brinna eller nått....
/Daniel
