Hej!
Behöver tips på vad "komponenten" på bilden heter. Vad kan man söka på för att hitta den?
Det jag letar efter är alltså den svarta plastklumpen som man genom att sätta på kan koppla ihop de två pinnarna på kretskortet.
Det är ju inte som att det är någon avancerad komponent, men man måste ju veta vad man ska söka på för att hitta den... Så frustrerande!
Koppla ihop två pinnar på kretskort
Re: Koppla ihop två pinnar på kretskort
Bör kunna hittas i princip på alla gamla hårddiskar, floppydrives, moderkort, instickskort m.m.
