MOSFET går inte att stänga av
Aivar
Inlägg av Aivar »
Hej, jag håller på att göra ett SMPS till en cnc-fräs. Har tagit kretskortet från denna eftersom att pappa har tillgång till dom på jobbet gratis. http://www.linak.se/produkter/control-b ... duct=CBD6S
Jag har tagit ur trafo-delen (230VAC-40VDC) men jag behöver ha ner spänningen yttligare, 18VDC. Har nu gjort ett försök till en buck-converter efter transformatorn och får alltså inte min MOSFET till att stänga av, den släpper alltid igenom ström...
MOSFETen jag använder är en P-CH http://www.electrokit.com/stp80pf55.44078
Jag har kopplat +40V på Source, Drain till lasten och en 10K pullup till gaten sedan en opto-kopplare till jord för att min arduino ska vara isolerad från den höga spänningen. MOSFET'en borde alltid vara avstängd eftersom jag har min 10K pullup resistor? Den är alltid på hur jag än gör.
Jag har googlat men hittar bara folk som har kopplat Drain till VCC och source till lasten, inte "rätt" som jag.
Ledsen för min lulliga text, hoppas ni förstår, tack på förhand. :)
Re: MOSFET går inte att stänga av
Orsaken är nog att du har bränd den.
Den tål inte en högre Vgs än ±16V, du matar med 40V.
svanted
Inlägg av svanted »
Aivar skrev: Jag har kopplat +40V på Source, Drain till lasten
tänk efter nu?
har du gjort rätt och alla andra fel?
och det är väldigt vanligt att man låter lasten få full drivspänning och låter en drivtrissa jorda ner - på lasten,
då slipper man anpassningskretsar efter styrlogiken, om den nu är på 5V.
Aivar
Inlägg av Aivar »
Går det att ha en npn-fet på en buck converter? http://www.allaboutcircuits.com/uploads ... -2_(2).png Sätta den mellan kondensatorn och Vo?
Hur ska jag få rätt spänning till gaten? Voltage divider?
Jag brukar ha en divider + zener, detta då jag har det till varierande driftspänning.
Har man fast driftspänning duger en fast divider fint.
Aivar
Inlägg av Aivar »
Då testar jag detta, tack för svar.
