Bytte LNB i parabolen, blev jättebra!
elshorto
Inlägg av elshorto »
Jag har parabol och abonnemang hos Canal digital. Kanaler har försvunnit och i de jag har kvar har blivit mer hack med tiden (vi snackar kanske ett år sedan jag först anade en försämring).
Första tanken: fan nu har parabolen blåst ur läge. Men det gick snabbt att konstatera att det inte gick att öka med mer en typ 1 % genom att vrida parabolen.
Andra försöket: Är det den gamla boxen som blivit sämre. Ringde CD och pressade dom lite, nya kunder får ju ny parabol, ny box och gratismånader det vill jag också ha annars säger jag upp mitt abonnemang.
Jag fick box, huvud och gratismånader, (tallriken var det ju ändå inget fel på).
Inte fan blev det bättre med ny box.
Idag pillade jag dit det nya huvudet utan att vrida parabolen. Fick bild på alla kanaler. :tumupp:
Signalstyrkan ökade från 78 % till 82 %. Det var tydligen signalens kvalité som var kass.
Tycker att fler ska överväga att byta huvudet, verkar vara vanligt med fel där. :D
Edit: förtydligade rubrik - hcb
MadModder
Re: Bytte huvud, blev jättebra!
Inlägg av MadModder »
Haha, ja, du har alldeles rätt! :D
Hur många år har ditt gamla huvud suttit där?
Undrar vad det är som slits egentligen.
Appropå det, jag ska ringa BBB så de får skicka ny box. Det räcker bra. Jag har inget huvud att byta. :lol:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Min begränsade erfarenhet av paraboler är att det i princip alltid är huvudet som är problem med..
Förmodligen kommer det väl in fukt i dem med åren.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Jag har hört att en gång per år (?) funkar en parabolantenn som en solugn, eller något sånt.
Jag vet inte om det är sant? Men enligt påståendet ska LNB kunna bli ganska varmt då, beror kanske på om det är mulet denna/dessa dagar också. Jag kommer inte ihåg vem som berättade för mig, men tydligen så knäcktes många LNBn vid detta/dessa tillfällen enligt den som berättade.
Borde finnas någon här som vet om det stämmer, och om det kan va nån idé att vrida eller fixa så LNB skyddas den eller dessa dagar.
Andax
Re: Bytte LNB i parabolen, blev jättebra!
Inlägg av Andax »
Så länge parabolen är målad med hyfsat matt färg så blir det ingen större skillnad i hur den reflekterar solljus, det blir ingen fokusering till brännpunkten. Däremot funkar den bra som solar-cooker om man polerar upp den eller lägger på en reflekterande film! Finns många exempel på nätet där man provat det...
hummel
Inlägg av hummel »
Moderna LNB är flera resor bättre jämfört med 10-15 år sedan. Och kan köpas för några tior.
bit96
Inlägg av bit96 »
YngLi skrev:Jag har hört att en gång per år (?) funkar en parabolantenn som en solugn, eller något sånt.
För många år sedan fick en av mina LNB en smält och bränd 5mm stor fläck precis i mitten.
Det var ett grått slätt plastlock på LNB:et som hade denna skada.
Jag undrade just vad det kom ifrån. :humm:
Jag har kört samma LNB i 20 år utan problem.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Jag tycker det är märkligt att de håller så pass bra som de gör. De sitter utomhus åratal i alla årstider och väder.
Däremot har jag erfarenhet av många elektronikprylar som råkat hamna i kallgarage eller vind som är döda när man gräver fram dom efter ett par säsonger.
robertholmberg
Inlägg av robertholmberg »
Går det köpa villka lnb som helst eller finns några krav när man vill testa en gammal parabol som inte ger en enda kanal vid kanalsökning? Samt några tips på en sådan switch som kopplar ihop dem till en kabel till mon box.
elshorto
Jag öppnade och kollade vad ca 6år av hårt väder gjort med korten. Det ser fräscht ut!
RF kort har en tendens att se coola ut när ledarna bildar komponenter.
Att ändra rubriken "huvud" till "LNB i parabolen" är på gränsen till hets mot folkgrupp (göteborgare) men jag ser moderatorns poäng och känner mig inte kränkt. :)
MadModder
LNB? Det är ju flygplatsen i Vanuatu, Melanesien. Vad har det med Göteborg att göra? :D
