Problem med NRF24L01+ och 5V tolerant inputs. [Löst]
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Har konstiga problem med en NRF24L01+.
Jag har radio och en ATmega328P på ett kort.
Tanken är att ATmegan ska gå på 5V och radion på 3.3V.
Det ska inte vara några problem eftersom radion har 5V-tolerant inputs, tydligt specat.
Mitt radiomodulskort har ingen regulator.
Kör jag bägge på 3.3V funkar det.
Monterar jag min regulator LM1117 3.3V och matar med 3.3V på 5V-sidan så fungerar det också.
Väldigt litet spänningsfall till 3.3V-sidan eftersom jag bara drar 20mA.
Ungefär när jag kommer över 3.5V så händer något och kommunikationen slutar fungera, jag har inte mätt än, men ska göra det.
Så fort jag rattar ner under 3.5V så fungerar det igen, direkt!
Jättemärkligt problem IMHO. Tips?
MVH: Mikael
Magnus_K
Re: Problem med NRF24L01+ och 5V tolerant inputs.
Inlägg av Magnus_K »
Kolla på notisen a nedan. Skulle det kunna vara så att du ligger liiiiite för högt med matningen?
adent
Inlägg av adent »
Jag tror banne mig du kan vara något på spåren. Jag läste den där kommentaren faktiskt, men läste inte 3V +-10% utan tänkte nog bara 3.3V-ish är ok.
Men jag ligger ju på 3.33V ca på regulatorn. Ska testa! Tack så mycket! Har suttit och funderat på om det kan vara transienterna vid omslag,
men verkar inte riktigt så.
MVH: Mikael
adent
Inlägg av adent »
Yes! Funkar! Min 3.3V-regulator var "för stark" så den hade lite överspänning vid så lågt strömuttag. 3.34V för att vara exakt.
Med en mindre 3.3V-regulator fungerar det klockrent! Mange tack!!!
Magnus_K
Vad roligt! Kul att kunna hjälpa dig för en gångs skull, och inte bara tvärt om :)
adent
Inlägg av adent »
:tumupp: :D
