Ersätta ringkärnetransformator enkel sekundär, 16V 10A
glemmy
Inlägg av glemmy »
Hej,
Jag försöker hitta en ersättare till en toroid/ringkärnetransformator.
Den har bara en sekundärlindning och ger ut 10,8A i 15,7V.
Nästan alla alternativ jag hittat har dubbla sekundärer (eller mer).
Är det så enkelt att jag kan hitta en på 2x16V >170VA och sedan parallellkoppla sekundärerna?
T.ex. (dock är den något överdimensionerad samt lite lägre spänning):
https://www.toroidal-transformer.com/sh ... 25va.htmll
I detta fallet verkar det OK "Secondary windings in parallel gives : 15V - 15.0A" men det gäller kanske inte alltid?
Förslag på ersättare eller var man kan köpa?
Re: Ersätta ringkärnetransformator enkel sekundär, 16V 10A
Ja, du kan parallellkoppla sekundärerna om de ger samma spänning.
OBS: se till att de fasas lika, annars blir det mycket värme på kort tid...
glemmy
Inlägg av glemmy »
Tack för svar!
Fasas lika är bör framgå av databladet antar jag?
Mitt råd är att koppla ihop två trådar från var sin lindning. Sedan mäter du spänning (AC) mellan de två andra, skillnaden ska vara mycket låg.
Är den är de fasat rätt och du kan koppla ihop sista paret, i annat fall växlar du ledaren från ENA lindningen och kör igen.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Tack för informationen.
Nu är frågan, var hittar man billigast en sådan?
Castor
Inlägg av Castor »
Prova att kolla med EF-medlemmarna, lägg in en "Köpes" i den delen av forumet.
