Cambam/Mach3 strul
Tompagberg
Cambam/Mach3 strul
Inlägg av Tompagberg »
Hej,
Eftersom inget annat har gått smärtfritt så är det självklart att även detta ska strula för mig :)
Jag kan inte förstå varför det bara blir en sörja uppe långt uppe i hörnet i "tool path" när jag laddar in G-koden i Mach3.
Är det någon annan som har haft samma problem?
Pakko
Re: Cambam/Mach3 strul
Inlägg av Pakko »
lägg upp koden också
En gissning baserad på "all" information du givit: Ändra IJ-mode, antingen i post-processorn eller i Mach3 så att de matchar. Och dubbelkolla att du har rätt enhet vald, tum/mm.
Tompagberg
Oj H.O,
Nu hänger jag inte med :)
Här kommer koden!
OK, glöm IJ-mode för nu, din kod innehåller inga G2/G3 där IJ-mode är relevant. Men nästa gång, när du ser en massa konstiga cirklar som inte alls är som det såg ut i CAM-programmet kom ihåg IJ-mode då ;-)
Har du möjligen en demo-version av Mach3?
I så fall så läser den bara de första 100 raderna, eller nått sånt, av koden.
Tompagberg
Ok, då ska jag försöka lägga det på minne! :)
Tack!
Jo jag har precis som du säger en demo version av programmet. Så då är det förmodligen det som krånglar till det då?
Hmm, ja, det är min gissningen men nu när jag tittar efter så har jag bara demo-versionen på den här datorn och jag ser ju hela koden. Kör du med LPT-port eller någon extern motion controller?
Har du software limits aktiverat?
Prova att start om Mach3 och sedan trycka på RefAll, sedan Zero X/Y/Z och sedan försöker du ladda koden igen.
Funkar det inte, lägg upp din Mach3Mill.xml (eller vilken profil du nu använder).
Tompagberg
Jag kör med LPT porten. Det är garanterat någon inställning jag har missat skulle jag tro :/.
Nej jag har inte några soft limits aktiverat.
Hmm, nej verkar inte lösa problemet :/
Verkar inte gå att lägga upp filen tyvärr. Kan jag skicka den på något annat vis till dig?
Pakko
Inlägg av Pakko »
Funkade här också... Berg står det
Tror det har med demo versionen att göra... tog bort så det var ca 100rader kvar av början på koden och då såg det liknande ut som det du har
Tompagberg
Yes!
Nu har jag fått det att funka, äntligen!
Däremot så tror jag Z går åt fel håll. Märkte det när jag körde programmet. Och något jag inte hade tänkt på tidigare var att Pg down åkte upp och Pg upp ner.
Går det på ett enkelt sätt att invertera dom?
Jag testade bara byta step och dir pin men då rörde sig inte motorn alls
Nu är det fixat!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja det finns i mach3 någonstans där man kan inverteradom.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Kolla under motor Home/softlimmits
:humm:
Är det ingen av er som ens har öppnat bruksanvisningen till Mach3?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Dir Active low = invertering
