Hjälp att välja lämplig krets
7374656e
Inlägg av 7374656e »
Kan börja med att nämna att jag är amatör när det gäller elektronik. Men pysslade lite med det för många år sen. Så är rätt säker på att det jag söker finns att få tag på.
Det jag letar efter är en ic som kan göra följande: när jag lägger mellan 2-5 volt på en ingång så ska den ha en utgång som ger 5volt ut och håller sig där. även om det inte fortsätter vara spänning på ingången. Sen ska den ha ytterligare en ingång som sätter utgången till 0volt om jag lägger 2-5volt på den.
Och om jag lägger spänning på båda ingångarna ska utgången bli 0volt.
Finns det nån lämplig sådan krets?
Zkronk
Re: Hjälp att välja lämplig krets
Inlägg av Zkronk »
Det låter som att det kan vara en D-vippa du söker.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Snarare SR.
