0-5v till 0-10v
pern
0-5v till 0-10v
Inlägg av pern »
Har en DA omvandlare som ger 0-5 volt ut, men vad jag behöver är 0-10v för att kunna styra en DC-styrd dimmer och i slutändan en 60w 220v lampa.
IOF skulle det räcka med att dubbla utspänningen från DAn, så att tex 2v ut ger 4v osv.
Någon som har tips på en enkel lösning ?
dannan
Inlägg av dannan »
En OP med 2ggr förstärkning kanske kan funka?
/Danne
pern
Inlägg av pern »
Har funderat på det men är inte säker på att det skulle orka driva dimmern.
En enkel lösning med en transistor och några motstånd vore kanske bättre, men har inte hittat en sådan.
speakman
Inlägg av speakman »
Hur mycket ström behövs för dimmern?
En emitterföljare efter opampen kanske räcker?
Mvh
speakman
pern
Inlägg av pern »
Kanske inte behöver så mycket ström faktiskt.
Tänkte använda en velleman K8003 DC controlled Dimmer eller motsvarande från Conrad.
Den från velleman använder en 4N27 optokopplare som skall drivas:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 014336.htm
Updat:
Den Från Conrad är en Velleman K8064 , samma drivning där ....
Det finns OP förstärkare som kan driva mycket. Men ett billigare alternativ är ju en transistor efter OPn.
