Mosfet gate till source
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Bränd Mosfet från en Kina speedcontrol 350w 24V.
Jag tänkte om man byter alla tre så undrar jag
Sitter 3st ska jag löda loss en och mäta upp den (om nu den klarat sig)
Hittar man likvärdig inom dessa gränser vad tror ni.
Om jag ska byta alla tre är det omöjligt utan att veta gate threshold.
R
psynoise
Re: Mosfet fråga gate threshold
Inlägg av psynoise »
På nedanstående länk hittar du databladet
http://www.zhennanxing.com/UploadFiles/ ... 130307.pdf
Gate-tröskelspänningen tror jag är mindre viktig men det är värt att kika på MIN/MAX. Däremot hade jag även kontrollerat gate-kapacitansen för att se till att gate-drivningen fungerar bra.
Vidare är effektförlusterna viktiga. Se till att den nya transistorn är lika snabb och har snarlik påresistans R_DS(on). Om du väljer en allt för snabb transistor kan nya problem dyka upp. Försök hitta en med liknande parametrar som varken är bättre eller sämre.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Koppla fel går knappast att göra om du vänder dom åt samma håll.
jojje123
Inlägg av jojje123 »
sök efter modify chinese brushless controller så hittar du en del förslag . Du kan få dom att leverera lite mer
bbenderman
Tack.
bbenderman
Re: Mosfet gate till source
Fel Mosfet bild.
Den sista är det gate som går till source därför var min första fråga ang gate.
Ska bli kul att se den datan
Borre
Inlägg av Borre »
Mm va?
Det där är inte en mosfet, det är en dubbel schottkydiod. Sök på beteckningen som står på den.
breflabb
Här har du datablad till dubbeldiod (gemensam katod)
