Symmetrisk 160v-matning
superx
Inlägg av superx »
Hur fixar jag enklast en symmetrisk (+-)160v-matning? Eller, allt i spannet 100-200v är intressant. Strömmen behöver inte vara stor, 10mA räcker nog. Spänningen in kan vara 230vac eller 5-12vdc.
Jag skulle kunna rita kort och leta fram någon konstruktion med regulator och högspänningstransistorer, men det borde finnas något färdigt att köpa tycker jag.
Platis
Re: Symetrisk 160v-matning
Inlägg av Platis »
Får man vara nyfiken och fråga var det ska vara till?
superx
Inlägg av superx »
Jo då. Behöver fixa en signalförstärkare för att kunna driva lite olika rörförstärkare för diverse tester. Fanns det något färdigt med 20x förstärkning som kan mata 150v vore det också bra.
Platis
Inlägg av Platis »
Finns ju billiga DC-DC high voltage step-up på Ebay, skulle en sån funka kanske med en konstgjord nolla med ett par kondensatorer!?
http://www.ebay.com/itm/High-Voltage-DC ... SwuhhXWoTT
Annars nån trafo med 120-240 volt in så kan du tappa detta direkt på primären, inte så säkert förstås!
superx
Inlägg av superx »
Jo, den var billig. Inte mycket specar dock. Jag misstänker att regleringen är rätt dålig minst sagt, så man ändå måste ha en separat regulator, och då kan jag lika gärna köpa en transformator och två dioder och likrikta tror jag.
Tappa på primären? Det var kreativt. Kanske man kan använda sekundären samtidigt för någon annan spänning. Men, nja, låter lite riskabelt kanske. Samt att man fortfarande behöver regulatorn antar jag.
Finns det något som liknar en 7505-regulator men som ger 150V?
Platis
Inlägg av Platis »
opampen
Re: Symmetrisk 160v-matning
Inlägg av opampen »
Du bör inte använda någon form av sw.agg. om det handlar om förstärkare! Det var länkar tidigare till några sådana. Däremot fungerar ett linjärt agg. som t.ex. TL783 eller LM317 HV utmärkt.
Dessa sw.agg.(Alltså DC-DC omvandlare och liknande) är ett elände många gånger framförallt i audio sammanhang, då sw. frekvensen kan ligga överlagrad.
Men det är tyvärr så som det ser ut numera att många vill ha billiga(ofta dåliga) litet utförande i stället för att kosta på en bra nätdel.
