DVBT-antenn för lägenhet.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Våran leverantör av IP-TV (Kalejdo) har beslutat att våran IP-TV-box nu tydligen har gjort sitt och de stödjer inte den längre i sitt nät och vi får ingen bild längre. De tycker att man skall köpa ny box för massa pengar och det är inte jag intresserad av. Dock så har våran plasma inbyggd DVB-T-mottagare och det som saknas är en antennsignal. Vi bor i lägenhet och söker därför en braig antenn. Huset är ett teglat lägenhetshus och våran Terracom-mast står på andra sidan huset som vi inte har några fönster åt ungefär 1.7km bort enligt Terracoms karta. Vad har jag för alternativ? Måste inte vara inomhus-modell på antennen men det får inte vara hur stort som helst heller om jag skall hänga den på utsidan av den inglasade balkongen. Eller skulle jag kunna ha nåt större åbäke innanför glaset? Har fått för mej att glaset dämpar signalen ganska ordentligt och vintertid vill vi ju kunna ha stängda fönster på balkongen. Kanske skall nämna att vi enbart behöver få in de marksända kanalerna, allt annat sevärt kommer ner via våran rappa uppkoppling.
Och vad är det jag behöver? Uhf? Vhf?
Vissa antenner vill ju ha strömförsörjningen via mottagaren, i mitt fall TV:ns inbyggda mottagare. Har den möjlighet o förse antennen med det? Brukar de inbyggda mottagarna kunna det?
/Dave
breflabb
Re: DVBT-antenn för lägenhet.
Inlägg av breflabb »
För det första så tycker jag att du skall köra igång en kanalsökning på din TV
med med antenn direkt i TV-en,så får du se om du får in några kanaler.
Vissa operatorer har nämligen UHF signalen kvar i antennsystemet å då kan du
få in dom fria kanalerna. Annars det smidigaste för din del är att skaffa en
så kallad gitterantenn/gallerantenn.Den är platt o smidig. Och om du vill sedan så
kan du köpa en så kallad TV modul som du stoppar in i din TV och kan få in
även dom krypterade kanalerna (med abonemang) så klart.Tips på antenn nedan
https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud ... uhf-p30303
tgr
Inlägg av tgr »
Du får titta på Teracoms sida vilka frekvenser du har i din mast. Kan vara både UHF och VHF eller bara UHF.
Med 1.7km till mast kan du kanske ha ganska stark signal beroende på hur du bor i höjdled och sändarens effekt.
Testa som sades tidigare om det finns signal i väggen redan.
Annars kan du prova att bygga en enkel dipol av en antennkabel du har liggande. Mata in din frekvens du hittat på teracom.se i http://www.csgnetwork.com/antennaedcalc.html Välj One side och tryck calculate.
Skala av yttre plasten den längd du får. Vräng skärmen bakåt på kabeln och kontrollera längden. Lätt att gömma bakom en tavla eller liknande.
Gallerantennen länkad i posten ovan använder jag själv i sommarstugan och har 30km till sändaren med hygglig mottagning utan förstärkare så den kanske är overkill för dig.
breflabb
Ska han ha en dipol för varje mux?
Det är inga problem med galler antenn på nära håll heller,men det är en jäkla
bra antenn för svåra förhållanden
tgr
Inlägg av tgr »
Jag tolkade det som att det var frikanalerna som är intressanta. Alla SVT brukar ligga på samma mux. Att klippa en kabel är billigt och tar lite plats. Det är klart en gallerantenn fungerar men varför köpa om det inte behövs. Det handlade ju om lägenhet med begränsad plats. Det finns ju även ett utbud med bordsantennener både aktiva och passiva.
breflabb
Jag vet inte heller vilka kanaler han vill ha,därför föreslog jag en kanalsök
på befintlig antenn i åtanke på fria kanaler. Självklart är det mycket billigare
med en stump kabel om det fungerar. Och detta med VHF bandet som är tillbaka
igen tycker jag är tråkigt yr kundens synpunkt. Tänk så många VHF antenner som
vi har skrotat vid antenn byte o nu kommer dom behövas igen :humm:
Biker
Inlägg av Biker »
Gör ni en koax dipol så testa den både vertikalt,horisontelt och mittemelllen
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Har med plasmatv med inbyggd digitalbox och har kört med denna antennen i 3 år nu.
Bor i tegel/trähus (lägenhet) i stan i Göteborg och är mycket nöjd med antennen, monterat den på väggen inomhus.
http://m.clasohlson.com/se/Inomhusanten ... 24/38-5620
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
1,7 km till sändarmasten är inte så långt. Det kan räcka med en trådstump i antennkontaktens inre del.
Åtminstone för att bedöma om det lönar sig att gå vidare.
breflabb
Har trådskaparen tagit semester? Tråkigt med inaktiva TS :doubt:
