Hjälp med Nintendo 8-bit
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Mitt gamla nintendo har gett upp och jag hittar inga fel.
Jag får 9 volt in i enheten, mäter jag sedan så vet jag inte nå vad jag ska ha för spänningar resten av vägen.
mycket googlande visar att det är en 7805 spänningsregulator som brukar spöka men när jag trycker på startknappen får jag 5volt ut ur den.
däremot får jag 15volt vid startknappen och det känns inte riktigt rätt.
Någon som kan peka mig i rätt riktning?
vart ska jag mäta och vad ska jag ha för värden?
Miramithe
Re: Hjälp med Nintendo 8-bit
Inlägg av Miramithe »
Lyser det när du startar det? Eller blinkar det?
Vanligt fel att det inte startar är att kontakten spelet sitter i är glapp.
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Ja nej det är inte 72pinnarn som spökar.
Jag får inte igång den alls. Dioden lyser inte över huvud taget.
Miramithe
Kontrollera att pwr-knappen fungerar, att det verkligen blir kontakt.
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Som jag skrev så ligger det 15v på när den är intryckt
Och 0v när den är opåverkad..
Tycker att 15v är för mycket?!
Miramithe
Nej 15 volt låter lite fel. Men knappen ligger inte efter 7805an utan före om jag minns rätt, måste nog öppna min och göra mätningarna. Vet inte hur mycket det är som kan bli tokigt på dessa, men någon elyt borde kunna ha torkat å.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Om det_här schemat stämmer så matas 7805:an med +13V så om du mäter +15 så tror jag inte att det är något fel med det. Eventuellt sjunker den spänningen om enheten hoppar igång och belastar trafon lite.
Det viktigaste är att du har +5 ut från 7805:an, och det har du ju.
Jag är inte speciellt bra på sånt här men kan titta lite i de scheman jag hittar. Om du själv har ett korrekt schema så posta gärna det.
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Tackar för schemat!
Har googlat som en galning halva dagen utan att hitta något liknande.
Å så som jag ser det där så stämmer det ju nästan.
Mätte nu åxå att det kommer bara spänning fram till dioden med ca en hertz mellanrum så jag kanske bara har en bränd led... Ska kopplas in å kontrolleras...
Fritzax
Inlägg av Fritzax »
Å nu funkar det!
En kombo av glapp strömtillförsel och att leden gett upp gav mig många timmars huvudbry!
Tack för all hjälp!!
Magnus_K
Bra jobbat! :tumupp:
toffie
Inlägg av toffie »
Skoj att höra att ännu ett Nintendo 8-bit har hittat tillbaka till livet :D Bra att veta inför framtida felsökning också förstås :D
