Arduino Vad är fel ? Löst med bättre glasögon.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag börjar bli trött och har otur när jag tänker. Vad är felet?
void printString(char *string, int x,int y, int scale){
  tft.setCursor(x, y);
  tft.setTextSize(scale);
  tft.print("string");
printString("hej", 100,100, 1) ;
Felmeddelandet lyder:
expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Jag lär mig aldrig C eller så glömmer jag fortare det som jag sakta lärt mig. Kanske hör åldern till? :D
ffredrik
Re: Arduino Vad är fel ?
Inlägg av ffredrik »
Försök med
tft.print(string);
alltså inga citationstecken.
SeniorLemuren
Ja, det missade jag. :vissla: Men felet kvarstår. Samma felmeddelande och det är "printString("hej", 100,100, 1) ;" som generera felmeddelandet.
Om jag kommenterar bort tft-instruktionerna så får jag ändå fel.
  //tft.setCursor(x, y);
  //tft.setTextSize(scale);
  //tft.print(string);
SeniorLemuren
Problemet löst. Jag hade "råkat" få "printString("hej", 100,100, 1) ;" utanför den lilla fjantiga } alltså utanför rutinen mitt i skogen. Synen kräver starkare glasögon tror jag. :)
Så funkar det.
void analogMeter()
  // Meter outline
  tft.fillRect(0, 0, M_SIZE*239, M_SIZE*126, GREY);
  tft.fillRect(5, 3, M_SIZE*230, M_SIZE*119, WHITE);
  printString("Testing", 100,100,BLUE , WHITE, 2) ;
void printString(char *string, int x,int y, int color, int bg, int scale){
  tft.setTextColor(color, bg);
  tft.print(string);
baron3d
Re: Arduino Vad är fel ? Löst med bättre glasögon.
Inlägg av baron3d »
Är "printString("hej", 100,100, 1) ;" inuti en funktion ?
SeniorLemuren
Om du läser mitt föregående inlägg så ser du att jag förklarar att den inte var det på grund av att jag inte såg att den den hamnat utanför den lilla jävla parentesen. När jag upptäckte och rättade till det så var det inga problem. :D
baron3d
Inlägg av baron3d »
Satt och funderade och skrev mitt inlägg under tiden du postade. :)
SeniorLemuren
Då var du på rätt spår kan man säga. :)
