Öka strömförbrukningen
zeus
Inlägg av zeus »
Har just köpt 6 fjärrströmbrytare på rusta, de funkar över förväntan, faktiskt!
Tyvärr så är de specade till att dra min 15w, så vi väldigt små laster funkar inte brytarna. Gissar att det relä som sitter i inte kan dra så små laster. Den klarar dock lägre än vad som står, men man får då tryka flera gånger.
Vill nu bygga en liten box som drar ca 5-10w som man kan sätta på sladden. Vad har ni för tankar om det?
Motstånd låter som det smidigaste, men hur räknar jag på det vid växelspänning? Och vilken effekt måste de ha(självklart den man bränner bort...).
jack
Inlägg av jack »
Hur kan ett relä inte kunna dra små laster? Om den bryter så bryter den väl, eller? (Frågar för att lära mig)
zeus
Inlägg av zeus »
Jag vet faktikt inte, men funkar gör det iaf inte. Dimmermodulerna funkar dock utmärkt på bara 0,5w.
SSR'er har en lägsta "holding current".
Under den finns det risk för att den stänger...
Det låter som att det kan vara en triac. De behöver en ström för att hålla.
ok, två tips, glödlampa 8)
eller ett lagom effektmotstånd
förresten, prova med en kondensator, då får du ingen energiförbrukning
Tekko
Inlägg av Tekko »
Err då påverkar det ju inget, man måste ju dra energi för att dra någon ström :roll:
zeus
Inlägg av zeus »
SSR?
Har öppnat och kollar, sitter ett relä i, man hör även hur det knäpper till.
Vill inte ha en glödlama då den lyser. :D
Men motstånd, hur ska jag räkna? Som vanligt med likström?
Hur menanr du med kondensatorn? Bara sätta den över lamporna? Låter ju som det smidigaste om det funkar. Men jag har bara på runt 0,1µF hemma som tål de spänningarna. Kanske inte behöver vara så stort?
Tekko: Kanske ändrar om belastningen för att få relät att jobba bättre?
Konstigt...
Både att de har valt att bygga med traditionella reläer och att ett sådant inte kan hålla sig draget beroende på lasten. Undrar hur de har kopplat. Använder de strömmen genom lasten för att även hålla relät draget ?
Kanske tvärtom ? :-)
Slå också upp "reaktiv effekt". Inget som nätbolagen gillar direkt.
Det finns gränser för hur hög reaktiv effekt man får belasta nätet med.
Det är därför man sätter stora kompensationskondansatorer på motorer,
elektromagneter och andra liknande induktiva laster.
zeus
Inlägg av zeus »
Öppnar och kollar, massa fästmaterial ivägen, ska förklara så gott jag kan.
Pol nr.1 brys ingenting, men går en ledare till kortet. Pol nr.2 bryts direkt av relät vad jag kan se, ett "sun hold" RAS-2410A.
Hittar även ett effekmostånd, en likriktining och en kondensator som går till någon typ av µC.
kolla om du kan lura ström mätningen.
zeus
Inlägg av zeus »
Vilken strömmätning?
jack
Inlägg av jack »
Den senaste sån där jag plockade isär var ganska enkelt uppbyggd. Ett "vanligt" relä osv...
Du har ingen bild?
Ett vanligt relä bryr sig inte om det går någon ström genom det. Så det måste fuinnas någon strömmätnign.
zeus
Inlägg av zeus »
