Hej på er,
Jag vill driva en kuggstång med en kraft som toppar på 300- 500 N, i en hastighet på 25-50 mm/s. Kraften når sin topp ungefär en tredjedel in i cykeln. Cykeln bör ta 1-1,5s. Motorn ska drivas med ett lämpligt. 12-24 V batteri.
För detta behöver jag en motor som t.ex. ger momentet 2,4 Nm med varvtalet 143 rpm. Detta ger en rätt snabb cykel på typ en sekund eller lägre, så en något sunkigare prestanda är ok.
Exempel på bra motor är den här från Engel http://www.nordela.se/_upload/datablad/ ... 25-G24.pdf
Den prånglar ut 2,6 Nm i varvtalet 75 RPM, vilket jag kan växla ned tre ggr och sen sätta i ett 30 mm kugghjul för att få ut 520 N i 40 mm/s.
Dock verkar den kosta ca 5000 kr, vilket är alldeles för dyrt.
På Elfa kan man hitta E 192 från micro motors
Med 0,9 Nm i 118 Rpm växlat sex gånger så får jag 360 Nm och 0,328 varv/sekund, vilket ger mig 360 N i 31 mm/s.
ELFA-motorn är alltså sämre på allt, men den kostar under tusenlappen. Var hittar jag ett utbut av motorer som ligger någonstans emellan?
