Förstärkare till bilen
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Tjena
Har kollat efter scheman på lite kraftigare förstärkare till bilen men har inte hittat något. Hittade ett 4x100 watts för ett tag sedan men kan inte hitta det igen.
Någon som har något schema liggandes ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Förstärkardelen är det minsta problemet, men hur har du tänkt dig att göra strömförsörjningen?.
DragonOrb
Det är sånna scheman jag letar efter. Alltså kompletta för en förstärkare till bilen.
markusb
Inlägg av markusb »
AoE hade ett kraftigt bygge för ett par år sedan. kanske kunde vara något.
Kika i Kennets AoE-register så hittar du den nog.
Tidningen(arna) går ju alltid att få tag på..
DragonOrb
"Kennets AoE-register"
vart hittar jag det ?
sökte på matsengs aoe och hittade inget.
Macce
Inlägg av Macce »
Matseng har sitt AOE arkiv här
Kenneths AOE-register borde finnas på denna sida...någonstans...
DragonOrb
Det fanns några på Kenneths AOE-register, men det fanns ju inga scheman där.
Men det ska väll finnas scheman på internet, ska ju inte behöva beställa en tidning.
markusb
Inlägg av markusb »
Det är lite knepigt att hitta... men _alla_ tidningar/årgångar finns som ISO på DC++.
EDIT: "Audioförstärkare för bilen 120-200W 4ohm" nr:9-11 /1994
zeus
Inlägg av zeus »
Och de flesta tidningarna finns ju här på forumet, hemma hos någon.
Så skriv vilket nummer så kan nog någon, eller du, hitta det.
DragonOrb
Audioförstärkare för bilenq120-200W 4ohm	911-94
En IC effektslutsteg. 54Watt från 12V batteri  	2-00
Är intressant just nu.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har årgång '94.
Ganska bastant bygge i nr. 9-11. Det är helt klart strömförsörjningen som är det svåra, det är inget man gör som förstaprojekt. Mycket att stämma av switchfrekvenser efter sina egenlindade spolar och så.
DragonOrb
Tror du att du kan scanna in den ?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har precis beställt en scanner, vet inte när den levereras...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag håller på att utveckla en bilstärkare, den bygger på ett gammalt elektor schema från 1982 och en switchande nätdel som ännu är under utveckling men jag har en fungerande prototyp.
Problemet med dessa är att de mycket lätt ståör ut tv om man inter ser sig för och använder riktiga emi filter, men där kommer en hake till, kommersiella emi filter är gjorda för 230vac 6A medans man måste ha ett som tål över 50A konstant dc i ett bilslutsteg på 12v ingången.
Min tillfälliga lösning på detta var att ta 2st toroider från ett emi filter och linda ingångskablarna några varv runt dessa och sen sätta en 0.1µF konding mellan 12v och jord efter toroiderna.
Jag avråder dig från att bygga själv, att bygga sitt egent bilslutsteg inklusive smps (nätdel) skulle kosta mer än ett steg du kan köpa i butik.
Men om du verkligen vill prova själv, bör du läsa på lite om smps (switchmode power supplies) Lite info hittar du här: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt. ... mps_e.html
Du kan ju även skaffa ett beggat bilskeg med önskad effekt, i dessa är det vanligen transistorerna/fetarna i slutstegsdelen som havererat vilket är en enkel fix om du kan grundläggande elektronik. Har därimot fetarna i smps delen gått så har du en smps kontroller plus fetarna att byta, och eventuelld några svedda motstånd och/eller exploderade kondingar. Detta är långt enklare än att bygga ett från scratch.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Enklast är nog att bygga med ett chip som är avsett för 12V och som inte kräver separat nätdel, typ TDA2003 eller vad dom heter. Dock är uteffekten relativt begränsad. Vill man upp i 100W eller mer är det diskret design som gäller och då krävs det extrern nätdel som nämnts tidigare! Men jag har själv kört ett 20W slutsteg som subbas förstärkre och det räcker faktsikt ganska bra. vet inte hur det är i bil dock med alla ljudstörningar
