Styra ca 100 leds i grupper om 5
Hej
Jag skulle vilja styra ca 20 leds i grupper om 2 och det har jag fått fungera.
Problemet är att alla ska inte lysa samtidigt och de lyser olika starkt beroende på hur många leds som lyser för tillfället.
Hur kan man få LEDsen att lysa lika starkt oavsett om det är 2 eller 20 som lyser samtidigt.
Re: Styra ca 100 leds i grupper om 5
Ja du vad för LEDs använder du? Hur har du kopplat och vad använder du för strömkälla?
Hur är det kopplat?
Du får ha individuella strömbegränsningsmotstånd för varje LED.
Hej
Jag använder en aurdino som jag tar stömmen från. Och jag har de här led:sen
100pcs 5mm red lens Diffused Round LED light lamp Diffused Ultra Bright #BO319
http://www.ebay.com/itm/290960812719
Hur har du kopplat lysdioderna? Vad har du för motstånd? Vad vill du uppnå med denna koppling?
Motstånden jag testat med är 220ohm.
Det jag vill göra är en klocka där jag ska bygga siffrorna med ledlampor. Varje siffra är 7 grupper med leds.
Beroende på vilken siffra jag vill visa så tänds olika grupper. Problemet är att de lyser olika starkt beroende på hur många grupper som behöver tändas för siffran,
anden80: testa att svara på frågorna!
När man gör det brukar svaren att vara användbara, gör man inte räknas man som imbecil och förbises.
Kan du rita upp hur du kopplat? Vilken pinne som går till var och vilka komponenter du använder, svårt att hjälpa när man inte vet hur det ser ut.
- lillahuset
- Gått bort
Jag vet inte mycket om Arduino men misstänker att ~100 LED kan bli tungt att driva från en sådan. Säg 20mA per styck så blir det 2A.
Kan verkligen rekommendera neopixlar. Dioderna kopplas i serie och kan tändas o släckas med vilken färg som helst med enbart 1 datapinne.
http://www.lawicel.se/blog/about/arduin ... neopixlar/
Icecap, god ton!Icecap skrev:anden80: testa att svara på frågorna!
Att driva 100 LEDs från en arduino utan något slags drivkretsar blir svårt. Du kan helt enkelt inte köra så mycket ström ut på IO-pinnarna.
EDIT: Förutsatt att det är 100 samtidigt. Skall det bara vara ~1 per pinne åt gången kan det väl gå, men jag gissar att du kommer att hamna på att du behöver någon form av extern drivning i alla fall.
OK, tack X-IL och er andra.
Var lite så jag misstänkte. Hittills har jag bara testa lite från 5V pinnen med hjälp av 220Ohms motstånd och kopplat 2 leds i serie till det motståndet. När jag kopplar in en grupp till från samma 5V blir ljusstyrkan svagare.
Det kommer vara 5 leds samtidigt och det kommer vara ca 28-30 grupper, där varje grupp behöver tändas släckas individuellt.
Hur kan man lösa det med externdrivning, skulle det funka med batterier eller kommer det behövas någon transformator (heter det så??) från 220V?
Ja alltså du behöver nog både annan strömförsörjning (batteri, USB, Trafo med likriktare) samt nån form av multiplexing. Att ljusstyrkan blir svagare beror väl på att du helt enkelt ger varje LED mindre ström. OM du ska kunna släcka och tända alla enskilda LED så måste du nog ha ett motstånd per LED alternativt en LED-drivare med många utgångar.
Kolla t ex här: http://www.instructables.com/id/How-to- ... rocontrol/ och här: http://www.instructables.com/id/Multipl ... e-74HC595/
Perfekt, tack för hjälpen. Ska försöka kolla på det ikväll annars blir det i helgen.
Lite osäker hur det är med 220 ohms motstånden. Har du ett motstånd som delas av varje grupp, så blir spänningsfallet större över motståndet när fler grupper kopplas in. Har varje grupp ett eget motstånd är det bara den gruppens ström som ger upphov till spänningsfall över motståndet och det blir 5V matningen som blir den begränsande faktorn och inte motstånden.anden80 skrev:OK, tack X-IL och er andra.
