Hjälp med PID för isolations testning rigg
edvin_m
Inlägg av edvin_m »
Tja, jag har haft planer i flera år på att bygga en test rigg för att kunna undersöka värme isolationsförmågan hos kläder (och andra textila produkter) men aldrig riktigt fått tid över. Har hållit på och gjort en hel del klätterkläder, sovsäckar mm där det hade varit kul att kunna prova lite mer objektivt än mina egna upplevelser. Men nu har jag en kurs i skolan(pluggar teknisk design) där vi skulle behöva göra lite enklare värme isolationstester så jag tänkte göra slag i saken och knåpa ihop något. Problemet är bara att vi inte läser någon som helst elektronik- eller styrsystemslära så jag skulle behöva lite hjälp med att välja komponenter och skapa ett kopplingschema.
Jag har tänkt basera test riggen på ett ASTM test som går ut på att ha en uppvärmd platta med konstant temperatur(35 grader C) som plagget läggs på. Temperaturen på var sida om plagget och energin som krävs för att hålla plattan i en konstant temperatur mäts och därefter så kan man beräkna beräkna materialets värme resistivitet enligt:
R = (Ts-Ta) x A/H
R=thermal resistance
Ts=surface temperature
Ta = air temperature
A=test area
H = power input
Rent praktiskt så kommer riggen se ut typ så här:
Och en närbild på den varma plattan
Jag har fått tips på att använda en PID för att styra värmningen av plattan. Sist jag laborerade med sådana var för över 10 år sen i tonåren när jag skulle bygga en rebreather(dykutrustning) och kommer i princip ihåg nada. På ebay finns det en hel del billiga(~150 kronor) men problemet som jag har är bara att det kommer krävas en väldigt liten effekt för att hålla plattan vid en konstant temperatur, runt 2-8 Watt. Skulle de gå att använda ändå? T.ex. denna?
Behöver också kunna mäta effekten, skulle det fungera med tex denna? Jag kommer förmodligen att mäta Ah under en viss tid efter att effekten stabiliserats för att få bort lite störningar i form av luftdrag mm och därefter beräkna medeleffekten.
Eller behöver jag något helt annat för att få det att fungera? Tar gärna också emot förslag på billiga värmelement som täcker en större yta
JohnGalt
Re: Hjälp med PID för isolations testning rigg
Inlägg av JohnGalt »
Den där termostat fungerar nog, men jag skulle rekommendera att jobba med t ex 12V i stället för nätspänning, enklare och säkrare.
T ex denna termostat: http://www.ebay.com/itm/10A-12V-Digital ... xygLxSYhl4
Effektmätaren du länkar till fungerar nog fint, kanske hitta en med lägre mätområde om du har så låg effekt.
Stora värmeelement, här är ett: http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara ... na-604093/
Eller montera ett antal effektmotstånd på en ganska tjock aluplåt, det blir bra spridning om den termiska kontakten med motstånden är bra.
edvin_m
Inlägg av edvin_m »
12V hade helt klart varit skönt att jobba med, och bra tips med värmedynan! Problemet är bara att ingen av de billigare 12 volts termostaterna verkar ha PID funktion, står iaf inget om det så jag antar att de bara är enkla on/off vilket nog inte kommer fungera för min del.
Hittade dessa två EBAY 1 och [urlhttp://www.ebay.co.uk/itm/AC-DC12-24V-Industry ... --FcRg8zXg]EBAY 2[/url] men om jag förstår datan rätt så ger de bara 30mA utström. Nån med mer kunskap än mig som har lust och dubbelkolla? Jag kommer behöva upp till ca 833 mA om jag vill ha 10 W så då blir det att köra med relä. Hur kommer det att fungera med effekt mätaren i så fall? Kommer jag fortfarande kunna få bra mätresultat?
JohnGalt
De där termostaterna/regulatorerna fungerar säkert bra. Den utgången är nog tänkt att driva ett externt SSR (solid state relay), i ditt fall kan den ju driva en effekttransistor i stället (duger med nästan vad som helst, är du osäker på inkopplingen så fråga här). Ett mekaniskt relä är inte så lämpligt när signalen växlar ofta.
Att du har ett externt relä (eller effekttransistor) påverkar inte effektmätaren, du kopplar ju den i serie med relät till lasten. Du vill ju inte mäta termostaten/regulatorns förbrukning.
Du får förstås kolla att effektmätaren klarar att mäta bra med snabbt växlande last, men det borde även enklare mätare klara.
