Inkludera annan skriven sketch i min egna arduino-sketch?
Trollet85
Inlägg av Trollet85 »
Hej!
Som rubriken säger så skulle jag vilja inkludera en redan skriven sketch i min egna sketch.
T.ex. om vi säger att detta är en egen sketch
void example
      digitalWrite(1, HIGH);
      delay(5000);
så vill jag kunna inkludera denna sketch i min egna sketch och kunna använda funktionen "example" i min egna sketch om man på något sätt skulle kunna ansluta sketchen.
T.ex
void setup()
     pinMode(1, OUTPUT);
void loop()
     example;
Men jag vet inte hur man gör detta och det är just detta jag skulle behöva hjälp med.
// Trollet85
Zkronk
Re: Inkludera annan skriven sketch i min egna arduino-sketch
Inlägg av Zkronk »
Det är inte en "sketch", utan en funktion...
void setup() {
     pinMode(1, OUTPUT);
void example() {
      delay(5000);
void loop() {
     example();
Trollet85
Förlåt mig. Jag måste ha skrivit fel, jag vill på något sätt länka "Example" till en annan arduino-sketch.
// Trollet85
#include "annanfil"
Normalt inkluderar man .h-filer men tekniskt funkar det antagligen även med .c-filer
"Egentligen" så "ska" man kompilera .c-filer separat till flera objektfiler och sen länka ihop dessa, men då får man nog läsa på hur Arduinomiljön hanterar sånt.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Arduinoträsket är en jävla fix.
Trollet85
MiaM skrev:#include "annanfil"
Kan jag inte inkludera .ino istället?
RoPa
Inlägg av RoPa »
Nej inte .ino, bara .h eller .c
En .ino ska innehålla de två basfunktionerna i Arduino setup() och loop().
Vill du skriva återanvändbara funktioner ska de skrivas med .h och .c fil alternativt .cpp
Titta här för hur du lägger till klasser.
https://www.arduino.cc/en/hacking/libraries
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Om det är en funktion du vill lägga till räcker det väl med att kopiera in den i din övriga kod.
Du kan ju även spara funktioner i olika "flikar" i Arduino IDE vilket ger en *.ino-fil för varje "flik"
I Arduino-IDE lägger du till flikar med hjälp av pilen uppe till höger under "Seriell monitor"
Om du gör som jag beskrev ovan slås filerna ihop till en när du kompilerar, men de sparas som olika *.ino-filer (egentligen Text (text/plain))
och huvudfilen (den som innehåller loop och setup) sparas som Text (text/x-csrc). I alla fall om man som jag kör Linux Mint.
