Kontaktstycke
tommygunxs
Kontaktstycke
Inlägg av tommygunxs »
Hej
Jag undrar vad kontaktstycket heter på bilden, och vad "honan/hanen" till den finns. Jag har verkligen sökt över hela nätet utan att hitta den, ändå vet jag att det är en ganska vanlig kontakt som sitter i många volvo bilar mm. Se bilden o tack på förhand.
tack på förhand
bit96
Re: Kontaktstycke
Inlägg av bit96 »
Om det har med bilstereo att göra så finns det adaptrar för olika bilmärken på bl.a. Biltema, BRL och Netonnet. Kanske kan du finna nåt där?
tommygunxs
Re: Kontaktstycke
hej
En exakt likadan kontakt sitter bla till baklamporna på min volvo, sitter på flera ställen samt också bilstereo. Jag varit och besökt sådana affärer och de har den kontakten men de har inte "hanen" till den. Jag har verkligen sökt på internet efter det o använt numren som står på den utan framgång, och jag hittar bara den inte vilket jag tycker är mkt märkligt även om det nu bara skulle vara volvo som har den.
Re: Kontaktstycke
Det är inte omöjligt att det är ett kontakthus som är volvounikt, det förekommer.
Re: Kontaktstycke
Om du vill koppla in en annan stereo än Volvos egna så kan du antagligen köpa färdiga adaptrar över till ISO-kablage.
Annars i allmänhet så är det nog köp av t.ex. en stereo eller liknande på skroten som gäller. Jag tror att det sitter liknande kontakt på knapparna på instrumentpanelen, du kan kanske välja ut någon sådan med rätt poler bestyckade och lobotomera bort strömbrytaren och bara behålla kontaktbiten.
Ett alternativ kan kanske vara att prova om någon typ av vanliga flatstiftskabelskor kan passa, fast då måste du ansluta dem styckvis och ordna något så att de sitter fast ordentligt.
För riktigt länge sedan såg jag något förslag i Allt om Elektronik ("Svenska Elektor") att tillverka egna specialkontakter genom att ordna lämpliga stift och sedan smälta fast dem i plexiglas genom att borra något för små hål i plexiglaset och värma metallstiftet medan man trycker in det genom hålet.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Kontaktstycke
Inlägg av ochkl0620 »
Behöver du bara en? Måste den vara ny?
Kan kolla på jobbet nästa vecka.
tommygunxs
Re: Kontaktstycke
hej
jag behöver två sådana (alltså honan till kontakten jag visade på bilden)
I värsta fall får jag testa o göra själv, men jag kan redan nu säga att den inte kommer bli särskilt bra, ev får jag åka ut till bilskrot på lördag o söka igenom gamla volvo bilar på jakt efter "honan" till dessa kontakter
tommygunxs
Re: Kontaktstycke
hej
nej, de behöver inte vara nya
ochkl0620
Re: Kontaktstycke
Tyvärr hittades inga kontakter :/
