Har moderkort alltid motstånd till lysdioderna?
Har (atx)moderkort alltid motstånd på utgångarna
till lysdioderna, så att det alltid är riskfritt
att koppla in en lysdiod eller optokopplare
direkt (som tål strömmen)?
Vilket värde brukar det vara ungefär på motståndet i så fall?
Och är det alltid 5 V, och styrning på minussidan?
Re: Har moderkort alltid motstånd till lysdioderna?
Jag skulle nog påstå att de INTE har motstånd inbyggd!
Ska du designa själv är det bara att klarlägga hur kraftigt LED'n ska lysa, dess Vf osv. och sedan räkna med Ohms lag.
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Lysdiod
- MadModder
- Co Admin
Jag skulle nog påstå att där alltid är seriemotstånd.
Jag har aldrig någonsin sett ett motstånd någonstans mellan kontakten och lysdioderna i chassit.
Ändå är det 5V när jag mäter på pinnarna på moderkortet, men i runda slängar 2V över lysdioden när den är ansluten.
Oftast är ena pinnen +5V, och den andra är den som är styrd och dras mot jord, via ett motstånd.
Jag skulle nog påstå att, om mitt minne inte sviker mig, det tom står i ATX-standarden att dom ska vara strömbergänsade.
Olika svar här, men MadModders och Borres låter rimligast.
Mr Andersson
Det finns ingen officiell standard för LED:arna men det finns en design guide skriven av Intel.
http://www.formfactors.org/developer/sp ... 04-005.pdf sektion 2.2.5
Table 5. Switch/LED Front Panel Electrical ConnectionNotes:Kod: Markera allt
Pin Signal Description 1 HD_LED_P Hard disk LED pullup (330 Ω) to +5 V 2 FP PWR/SLP MSG LED pull-up (330 Ω) to +5 V Standby (Note 1) 3 HD_LED_N Hard disk active LED 4 FP PWR/SLP MSG LED pull-up (330 Ω) to +5 V Standby 5 RST_SW_N Reset switch tied to GND 6 PWR_SW_P Power switch high reference pull-up (2.2 kΩ) to +3.3 V Standby (Note 2) 7 RST_SW_P Reset switch high reference pull-up (1 kΩ to voltage appropriate for the mainboard circuit, such as, +3.3 V for the ICH bridge) 8 PWR_SW_N Power switch tied to GND 9 RSVD_DNU Reserved. (Note 3)
1. Standby voltage is the voltage that is active during a sleep state that your board supports.
2. If you want to tie this pin to +5 V Standby, adjust the pull-up resistor size (to 10 kΩ, for example).
3. If you want to support the legacy 2x8 connector, place a 0 ohm shorting resistor between pin 9 and +5 V.
- MadModder
- Co Admin
Ja det verkar ju vara vettigare att ha så när jag tänker efter, och andra pinnen är open collector.
Inte mycket som kan hända då om man råkar jorda en pinne.
Jag håller med om att det tydligen är strömbegränsning så jag hade fel.
Ingen fara.
Ja, det verkar ju vettigare att ha det så.
Okej, så 330 ohm rekommenderar dom i alla fall.
Jag tittade i pdf-filen också, och tabellen verkar
vara lite felskriven. Båda sidorna på msg kan ju inte
gå till 5 V sb.
gå till 5 V sb.
