Tips på spänningsregulator
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag skulle behöva generera 3.3V ca 2 uA från en spänningskälla som ligger mellan 30 - 50 V. Hur gör man det på bästa sätt? Spänningsdelare? Zenerdiod? Linjärregulator? Vilken i så fall?
Jag vill dra så lite onödig ström som möjligt från källan då det är ett batteri men 5-10 uA borde vara OK. Jag vill inte heller att spänningen ska variera speciellt mycket max 2.0 - 3.5 V om strömmen varierar mellan 0-3 uA.
Har ni några tips?
Re: Tips på spänningsregulator
Jag hade vald en JFET som har en cut-off vid -3,3V.
Gate till GND, drain till VDD och sedan ung. 3,3V ut på source.
Slår på när det behövs och är synnerligt strömsnål.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Smart. :tumupp:
LHelge
Inlägg av LHelge »
Simulerade denna:
Hitta lämplig jfet så verkar vara precis det jag är ute efter, lite filter på den med så är jag hemma! Tackar!
LHelge
Inlägg av LHelge »
Verkar vara svårt att hitta någon som tål 50 V drain-source med lite marginal däremot...
lillahuset
Gått bort
En ~20V zener i serie?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Kan man lita på spänningsfallet över en zener när man drar 2 uA eller när man drar 0 uA för den delen?
lillahuset
Gått bort
Nej. Men med dina önskemål (rätt exotiska) kanske du kan experimentera lite. Det kanske är bättre med en spänningsdelare eftersom du verkar ha 3-5uA över. Jag har inget bra svar.
Edit: Vid 0uA kan man lita på spänningsfallet.
