Fundering kring nätadapter
okhan
Inlägg av okhan »
Hej!
Jag undrar om jag kan använda en nätadapter (som man köper på ngn loppis) t.ex. 9 volt, 500mA till en apparat som drar 150 mA och drivs på 9 volt? Är det så enkelt eller finns det andra parametrar att tänka på?
Tänker då att man bara kan köpa rätt DC kontakt så blir det en väldigt billig lösning?
Mvh
Re: Fundering kring nätadapter
Apparaten vill ha 9 V och drar 150 mA, adaptern ger 9 V och upp till 500 mA, så det borde fungera.
Polaritet är väl den största fällan (eller om det är lik- eller växelspänning). Hitta med rätt kontakt kan vara svårt.
De gamla "tunga" nätadaptrarna kan ge lite högre spänning när de belastas lindrigare.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tänkte också på det, 9 volt ger den vid 500mA.... Men är det inte känslig elektronik så spelar det inte så stor roll om den får 12 volt eller att spänningen fluktuerar efter belastning.
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns tre alternativa nätadaptrar: Ut; växelspänning, likspänning och stabbad likspänning alltså att den innehåller en regulator som håller utspänningen konstant oavsett last eller nätspänningens påverkan. En del elektronik som är känslig för överspänning och oren likspänning har en stabbad adapter. Annars är det bara en likriktare och en filterkonding och den utspänningen är inte så ren.
Ansluter du fel, framförallt en adapter med växelspänning till en apparat som ska ha likspänning går apparaten sönder! Du måste alltså veta om det är AC-växelström eller DC likström och kvaliteten på den senare. Det har under senare åren varit ett problem när man har en yttre matningsspänning då kontakterna oftast är ganska lika varandra.
Det du får göra är att ta reda på om din apparat drivs med växelström eller likström. Titta sen vad det står på adaptern "AC" eller "DC".
okhan
Inlägg av okhan »
Hur vet man om adaptern är "stabbad"? Den produkt jag tänkte ha den till säger såhär:
power supply: 7-9VAC or 9-12VDC / 150mA
Har en adapter liggandes på 9V DC 300mA. Skulle det funka? Det handlar om en liten hemmabyggd (byggsats) signalgenerator: Velleman k7000.
Undrar även varför den klarar både AC och DC? Och varför högre DC-spänning jämfört med AC-spänning?
Mvh
Om man likriktar AC med glättningskondensator blir spänningen 1,1412gg högre minus två diodsträckor.
7Vac som likriktas blir då ung. 8,4Vdc.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det funkar nog.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Icecap skrev:Om man likriktar AC med glättningskondensator blir spänningen 1,1412gg högre minus två diodsträckor.
Skall väl ändå vara 1.414 (roten ur 2)?
opampen
Inlägg av opampen »
okhan skrev:Hur vet man om adaptern är "stabbad"? Den produkt jag tänkte ha den till säger såhär:
Mvh
Du kan ansluta likspänningen direkt till din signalgenerator. Om du bara har tillgång till växelspänning måste den likriktas och filtreras först.
Vad gäller strömmen 300mA är det inte något problem. Däremot om den inte är stabiliserad finns risk att din generator inte funkar riktigt lika bra. Framförallt vid lägre frekvenser kan du få in brum från el-nätet som kan påverka det du ska mäta.
Har du ett scope kan du ansluta adaptern till det för att se om den är stabbad eller ej.
Det anges ganska tydligt att enheten tål båda AC och DC. Då får man ta vad man har.
lillahuset
Gått bort
Klarar den både AC och DC så har den egen stabb. Ganska vanlig lösning.
