Jag försöker få tag i databladet för BCM 4350, en microcontroller med mips-arkitektur som används i många hemma-routrar. Jag har inte lyckats hitta det på nätet och undrar om någon har den eller vet var man får tag i den.
Kan det vara så att man måste betala licensavgifter?
Jag är specifikt ute efter minnesmappen för denna MCU.
						Datablad Broadcom BCM 4350
Re: Datablad Broadcom BCM 4350
Jag har själv kikat runt lite senaste veckorna på olika chipset från Broadcom. Det verkar inte helt lätt att få tag i datablad. Har du kollat på de open source-projekt som finns om du blir något klokare av dessa? Jag tänker specifikt på OpenWRT och DD-WRT.
Själv är jag lite nyfiken på Netgar CG3700 som används av ComHem. Den har en SoC som heter BCM3383 som stödjer så kallad FBC (Full-band capture), vilket verkar vara att den samplar hela Docsis-skiten på en gång och behandlar signalen digitalt (=SDR?). Det verkar helt omöjligt att hitta något vettigt. Det vore skoj om det satt elaka A/D och D/A-omvandlare i den som man kunde komma åt. Däremot sitter samma SoC i routern Technicolor TC-7200, som lycktligtvis har släppt en del av mjukvaran open source. Jag har inte kollat något närmare på den än. https://github.com/tch-opensrc/TC72XX_L ... p5_OpenSrc
