Varför "felmärkt" apparatintag?
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Jag har funderat lite på strömbrytare på sistone, delvis för att jag letat efter en ny till en apparat som jag ska byta på.. Det hjälper ju förstås inte att eBay säljarna inte vet vad de säljer.. Så vissa märker de "stora" strömbrytarna vi har på vissa skarvsladdar som 10A, vissa 6A och vissa till och med 15A.. När man tittar närmre, specifikt om säljarna har bra bilder så ser man ju att på 125V så är det 15A och på 230V är det 10A..
När vi tittar på mindre varianter så är de oftast begränsade till 6A på 250V, ganska logiskt när de fysiskt är mindre.. Sen finns visserligen vissa av mindre modell som ska klara 250V 10A, men det hör inte till saken :P
Så.. Kjell & Company har följande apparatintag som klarar 10A utan problem, det står ju dessutom max 250V/10A. Så uttaget klarar det utan problem.. Men när man börjar titta närmre, jag har ett hemma nämligen, så kan man först och främst se att det är en av de mindre varianterna av strömbrytare.. Dvs förmodligen 6A 250/230V.. Så, jag plockar loss strömbrytare för att se och mycket riktigt.. 6A vid 250V.. Inga 10A där inte!
Vidare, tittar man på baksidan av detta apparatintag så står det att säkringen får vara på max 6.3A !?? Jaha.. men då är det ju verkligen inget 10A uttag!?
Så min fråga är.. Varför står det som 10A när hela produkten inte klarar 10A? Om man nu måste köra endast på pinnarna från själva uttaget och skippa säkring samt strömbrytare för att kunna ta ut 10A igenom uttaget, då kan man ju lika väl ta en enskilt uttag utan säkring och strömbrytare..?
Så varför står det 10A när produkten inte klarar av det? Bara lite funderingar :)
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/kontakter/apparatkontakter/apparatintag-c14-med-brytare-och-sakring-p37378
lillahuset
Gått bort
Re: Varför "felmärkt" apparatintag?
Inlägg av lillahuset »
Kjell kanske spelar i samma division som eBaynasarna.
toffie
Inlägg av toffie »
Jo det är ju säkerligen inte elektriker som sitter och lägger upp varorna i webbshoppen.. Men de skriver ju säkert vad som står på inköpslistan eller det "datablad" de fått, vad för sort det nu kan vara.. Eller är de bara rentav slöa och skriver 10A bara för att?
Det är ju ändå Sverige och en stor teknikkedja, så det känns ju som att de skulle ha rätt värden och ja.. Det här är med största sannolikhet bara en av produkterna som är felmärkt, det kanske finns andra helt olika produkter som också är felmärkta, men jag uppmärksammade denna då jag har en hemma och tänkte använda den, märkte då märkningen och började fundera och gick in på deras sida och märkte att det var felmärkt :P
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är det inte så enkelt att C13-ingången får förses med max 250V avsäkrat 10A ( standard för denna kontakt )
Medan säkringen begränsar utgående ström och därmed belastning på brytare till 6.3A.
toffie
Inlägg av toffie »
Jo det låter ju riktigt bra, men tycker ändå att det är felmärkt på produktsidan, lite missvisande åtminstone? Visserligen ska inte dessa produkter användas av annan än behörig så kunskapen ska väl finnas hos den som köper produkten.
Men samtidigt så är det en stor kedja som säljer till allt och alla, så det känns lite som att lura de som inte kan :P Å andra sidan, kan man inte, ska man inte.. Men det hindrar väl inte speciellt många? :P
Det är väl inget konstigt att man har en strömbrytare som har en lägre märkström än intaget? Strömbrytarens märkström anpassas ju efter vad apparaten drar, inte vad intaget tål. Samma sak med säkringen, den är där för att skydda apparaten, inte intaget eller sladdstället.
Däremot är det för det mesta så att grejerna fram till säkringen måste tåla 10 A (eftersom vid kortis före säkringen så är det bara installationssäkringen som skyddar), så är det en klenare strömbrytare så antar jag att den sitter efter säkringen (annars har de fuskat).
toffie
Inlägg av toffie »
Ja det låter ju också riktigt bra! Klart, ska man ha något som ligger runt 8-10A så bör man ju välja någon annan lösning, man kan ju se det så!
Det jag ska använda det till är ju en UV-box så det drar ju inte alls i närheten av vad apparatintaget klarar, så för min del är det ju lugnt. Det var bara en tanke jag hade om varför de inte skriver ut max 6A, liksom begränsa till den "sämsta" komponenten i det hela. Jag vet inte, men ni har gett bra förklaringar så jag är nog rätt nöjd ändå :D
Jo, från elkontakten går det ett bläck ner till säkringen (så det går inte att gå förbi säkringen, vilket är bra), därifrån går det ett stift som man kan seriekoppla ner till strömbrytaren om man vill använda den och sen stift ut från strömbrytaren.
lillahuset
Gått bort
Jag skulle nog kunna tänka mig att bli åtminstone lite förvånad om jag köpte den och upptäckte att den var för klen för min 1600W apparat. Kanske lite grinig tom.
toffie
Inlägg av toffie »
lillahuset
Ja absolut, oavsett så om man inte ofta köper sådana produkter och sen märker att det är fel när man väl köper en så kan man nog bli lite grinig :P Klart, det är ju upp till "oss" att kolla det först, vi ska ju ha tillräckliga kunskaper för att titta upp det.. Men alla kan ju göra fel och klart man kan ta fel även om man gjort efterforskningar.. Man kan ju vara "stressad" inför ett projekt och ta något som verkar vara tillräckligt bra. Sen visar det sig att det inte fungerar och då måste man leta upp något alternativ..
Det kanske inte är så farligt för företag för de handlar förmodligen inte på Kjell & Co, men det kan ju lika väl hända också, för att få tag på uttaget direkt.
Hur som.. Jag tycker åtminstone att det borde finnas en notis på deras produktsida att strömbrytaren klarar max 6A vid 250V även om uttaget i sig klarar upp till 10A. Jag tänker mest på att man kanske vill köpa ett uttag med säkring och strömbrytare som kanske klarar 8A åtminstone, då är ju denna produkt inte aktuell, fast den "är" det enligt produktsidans information.
NULL
Inlägg av NULL »
Men varför inte kontakta den berörda myndigheten och fråga?
toffie
Inlägg av toffie »
Det är ju klart man kan, men ta sig den tiden? :humm: :vissla:
Har du någon bra man direkt kan vända sig till? :P
NULL
Inlägg av NULL »
Tar det för lång tid att maila dem?
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/kontakta-oss/
ESV, kommer inte att svara på något begripligt sätt.
Det hela handlar om egenkontroll, dvs man måste själv analysera om ingående komponenter klarar de kraven man ställer upp.
Det finns alltså inga specifika regler kring detta längre, framförallt inte på komponent-nivå.
Dock kan man väl tycka att uttaget marknadsförs lite fel, jag skulle nog kontakta säljaren i stället.
lillahuset
Gått bort
Sist jag handlade på Kjell beställde jag på nätet. Då får man nästan lita på uppgifterna om dom inte är helt orimliga.
Snarast kan väl detta vara ett fall för konsumentverket, men enklast vore väl att bara kontakta kjell.com. Jag skulle tro att de inte ser något större problem i att ändra beskrivningen i katalogen.
Vad gäller vad saker måste tåla o.s.v. så får ett vanligt vägguttag vara avsäkrat 16A (höjdes från 10A (ungefär) samtidigt som IEC C13/C14 höjdes från 6A till 10A). De 10A som anges torde alltså kunna anses vara "värdelöst vetande". Alla ingående delar måste tåla strömmen/effekten vid en kortslutning under så lång tid det maximalt får ta ta för proppar/automatsäkringar att lösa ut, plus nån slags felmarginal. Detta är rejält höga strömmar (minst hundratals ampere) men mycket korta tider. Observera att kortslutningskaraktäristiken hos en viss propp/säkring behöver inte självklart hänga ihop stenhårt med vilken överström den ska lösa ut vid, även om det ofta finns ett samband.
